Запал замок зажигания
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Inga, 19 ноя 2010.
  1. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    SAAB 9-5 2.3T АКП 2001 г.в.
    При извлечении ключа из замка зажигания, личинка не возвращается вверх в свое нормальное положение. Как результат, автомобиль не закрывается с кнопки (не ставится на охрану) Закрывается только с ключа.
    Может кто знает как эффективно вылечить?
    KADI нравится это.
  2. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    поиск рулит. Была такая тема
  3. Mike AERO
    Разобрать, почистить, собрать. Если не поможет - разминать кошелёк на замену.
  4. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    Инга рассказываю, недавно вылечил эту проблему.
    замок состоит бо большому счету из личинки и контактной группы, если не проворачивается или не вытаскивается ключ это личинка, если не выпрыгивает личинка или не держит в положении ON то это пружинка контактной группы, разбирать и смазывать помогает только личинку, контактную группу никак только замена, хотя некоторые умельцы могут поменять пружинку или переставить верхушку К.Г. они эдентичны с 9000, цена новой К.Г. 6000, но я нашел за 2500, сейчас делать ничего ненадо просто смотри и наблюдай т.к. разобрать занятие не сложное если делаеш сам, если в сервисе, то разорят, когда ключ вытаскиваеш нажми пальцем на личинку и слегка покачай должна выскачить и закроется авто с брелка
  5. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    Кулаком со всей силы ударишь, выскакивает...А WDешкой брызнуть нельзя на него?
  6. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Была такая фигня:popa:.Но ничего не меняли.Муж ВДшкой залил.Внутренний пятачок не отщелкивался.Опять вставляешь ключ и поворачиваешь в положение зажигания.Опять резко выключаешь до упора и резко вытаскиваешь.Должно отщелкнуться(2-3 раза проделай процедуру с ВД).
    Наверно что-то защемило,разбирать будешь в крайнем случае.Если только твое авто прошло более нашего (360 тыс.км,98 г.в.,9-5).
    Время от времени эта фигня возникала...1-2 раза в год.Ключом туда-сюда,туда-сюда,потом резко вытаскиваю.
    Надеюсь,что у тебя до разбора не дойдет.
  7. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Если устройство замка 9-5 действительно аналогично устройству замка 9000, то вот эта информация может пригодицца:
    http://www.saab-club.su/forum/showthread.php?t=136
  8. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    9-5se M98 2,3t 4АКПП
    бить не обязательно, просто пальцем надави
    на счет вд тоже думал, но пока не посмотрю по EPC как там все устроино, ответить не смогу, посмотрю не скоро...времени нет ))) пора заняться девушкой, а саабчик сможет и потерпеть немного )))
  9. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Мне советовали не лить туда wd....
  10. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Не зря советовали не лить ВД ...
  11. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    сама схема замка для обывателя очень проста, лить ничего нельзя, съездить до замочников они вытащат личинку и смажут специальной смазкой, сильно стукать и резко дергать ключом ненадо, есть вариант, что его оттуда можно не вытащить
  12. Stimul
    Stimul Пользователь
    29 сен 2009
    Россия, Коммунар
    9-5 SE, 2,3Т,170л.с.,АКПП
    У меня пару раз было такое, делал следующее, снова втыкал ключик и резко его оттуда выдергивал....замок выскакивал и все
  13. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    значит так: сама личинка имеет 2-а положения это когда вставляете и второе поворачиваете на одно положение, все остальные положения поворачивает контактная группа и выталкивает личинку при вытаскивании ключа тоже она, там пружинка стоит, что можно сделать: снять иммобилайзер, вытащить личинку и смазать смазкой для замков(никаких спреев: они смывают всё оставшуюся смазку, первое время кажется, что все ок но в итоге будет ЖЖЖЖЖОООО) и никаких резких движений, ненадо по нему стучать или вам точно откроют.( поломается пружинка на К.Г. и вывалите 10 косарей за ремонт) поэтому все нежно и аккуратно, но нужно понимать когда то эта штука накроется
  14. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    В своём предыдущем личинку пролил WD. Уже три года прошло - полёт нормальный.
  15. ISAT
    ISAT Пользователь
    22 окт 2009
    М.О. д.Дурыкино
    9-5 M99 2,3T АКПП,900 М97 2,0Т АКПП
    К сожалению ODIN прав. Еще 9000 отличался тем, что если из благих побуждений залить клиенту слегка закусывающую личинку какой нибудб жижей - то она просто заклинивала навсегда и приходилось объясняться по поводу что до вашего ремонта все было хорошо. Оптимальное по деньгам и времени решение вопроса - это вынуть из личинки замка зажигания все ламельки отвечающие за нарезку ключа. Потом никогда на заклинит. Оппоненты скажут что повернуть замок будет можно отверткой.
    Да но только повернуть - завести не даст иммобилайзер, подделать который практически невозможно.
    Ну и практический совет - прежде чем разбирать - откючить - акб, потом смять переднее пассажирское сиденье ну и далее по ВИСу. Если кто скажет что сиденье можно и не снимать - можно но все в 3 раза дольше.
    Так что Инга - как в кино "Резать" или все случиться в самый неподходящий момент.
    А в Иркутске я был в 82 годе прошлого века - мне понравилось , особенно пиво "Таежное"
  16. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    WD-ха имеет свойство вымывать смазку
    посему я бы просто макал ключ в смазку и вставлял в замок пока не набьется
  17. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    Я заливал спрей-смазку, которая в баллончике жидкая, а потом густеет.
    Точно не помню для чего она, для замков что-ли (белого цвета).
    Результат положительный.
  18. bubl.s
    bubl.s Активный
    24 дек 2009
    ГАЗ 27527 - Соболь 4х4
    9-5 Estate M02 2.3T
  19. oleg
    oleg Пользователь
    6 июл 2010
    Россия, Питер
    9-3 Aero М04 2,0T МКПП
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Западала за 3 года раз 10. Небольшой ударчик ключом и она выскакивает =)
  20. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    9-5 М03 AERO 2.3Т АКПП/9000 М97 2.3T МКПП-продан:(
    та же проблема на 9-5 была при покупке.резкоке выдергивание со временем перестало помогать.капнул чуть спиртом из шприца.каждый день по чуть чуть.через пару дней все стало работать идеально))все таки водка это хорошая вещь в быту)
