Замучил "ЧЕК"
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Victor84, 15 июн 2011.
  1. Victor84
    Victor84 Пользователь
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    SAAB 9-5 2,3Т АКПП 2007
    Товарищи, помогите, пожалуйста! Может кто сталкивался:
    Проблема в следующем: постоянно горит чек. Диагностика показала 2 ошибки: 1 - Некорректная работа лямбда зонда; 2 - обрыв цепи к лямбда зонду. Соответственно проверили провода - все ОК. Посоветовали заменить лямбду. Предварительно сняв клеммы с аккумулятора и по аналогии с тем который стоял (Bosh) заменил. Примерно через 10 км снова загорел Чек. Далее в том же SAAB сервисе мне посоветовали заменить либо заварить гофры и глушитель (незначительно рычал). Все заменил на новое. Ничего не изменилось. Чек горит. Да и еще, расход бензина нормальный - на SIDе - 12.0 - 13.4.
  2. Andycar
    Код ошибки нужен... Например P0134, или P1135 или P1136. Без них трудно сказать. Но, на всякий случай, проверь состояние разъёма лямбды, на предмет окислов.
  3. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Катализатор как поживает???Год выпуска машины???
  4. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    9-5 2.3T 220hp MY2006 AT
    Клапан вентиляции картерных можно посмотреть, если стоит...
  5. Andycar
    Интересная версия :sarc:
  6. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    Ага! И чек загорается. :sarc:
  7. Victor84
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    1998 г.в. На счет катализатора ничего сказать не могу. Но когда менял глушитель, обнаружил что второй лямбды нет - стоит металлическая заглушка.
  8. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    Ну тогда nevermind.
  9. Victor84
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    код ошибки: P0134 и P1135. сегодня уточнил
  10. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    сам же ответил :) заглушку на лямбду меняй
  11. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    У меня тоже заглушка!!По году одна лямбда должна быть!
  12. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    лямбду б/у ставил?
  13. Victor84
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    новую
  14. Victor84
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    Зачем? Ошибка же по первой
  15. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    че-то непонятно, второй вариант это смотреть катик, если ему хана, то понятно почему лямбда вылетает.
    машину на подЪемник и постучи по кату, если рассыпался, будет звук летающих камней :) но не факт, что услышишь, может быть просто забит, тогда снимать и смотреть есть ли в тоннели свет :)))
  16. Victor84
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    Буквально неделю назад менял глушитель и гофры. Снимал все сам и носил знакомому сварщику. Стучал по катализатору, переворачивал - а от туда ничего не летело.
    У меня еще одно подозрение - последнее - может лямбда бракованная.
    Подскажите, а что если снять, заведомо рабочую, с соседского SAABa и проверить? Моя машина не испортит его лямбду? (не хотелось бы на 2500 влетать)
  17. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Действительно, не факт :yes: На 9-5 (не V6) катализатор из металлической фольги, она кусками, в отличие от керамики, не рассыпается :ok:
  18. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Лямбду десятую ставил три года назад,кат выкинул но он в идеале !
    Вот номер 0 258 986 505
  19. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Так и не понял про кат, есличессно.
    Кто кричит - если лямбда одна вырежь_его_нахрен, кто кричит - вырезать_нельзя_будет_ужоснах
    где правда то?
  20. Victor84
    25 фев 2011
    Россия, Одинцово
    Штекер сам паял или мастер? Там же 2 белых одинаковых провода. А если кат забит ошибки разве по нему не будет?
