в связи с морозами замок зажигания при заводке авто не поворачивается.надо подергать туда сюда,вверх вниз,потом повернется.машина прогреется и все нормально.может брызнуть туда силиконом или ведешкой.стремно что там контакты.может у кого было?
Разобрать и собрать надо, почистить короче. Если внутри всё ок, то будет работать, если там сточены зубья, то всё, только замена.
Вдшкой не надо. У меня в морозы при вынимании ключа остаются гореть фары. Иногда по 10 раз приходиться туду сюда засовывать проворачивать и вынимать.
Надо личинку вытащить описано к инструкциях, почистить промыть и если ламели при вставленном ключе выступают за цилиндр то подточить до уровня цилиндра. После чего брызнуть для цилиндров замков хорошо работает ликви моли.
При вынимании ключа личинка должна вверх подпрыгнуть на несколько мм. Ничего высверливать не надо и вытаскивать ламели тоже не стоит.
у меня в морозы она не выскакивает,все как описано выше.когда нормально прогреется то все нормально.впечатление что там образуется конденсат а потом просыхает.поэтому и подумал про силикон
Много мелких пружинок, без опыта такой работы можно растерять. Я не вынимал ламели а мыл мыл и мыл очистителем карбюратора, не вынимая ключа а то повыскакивают. а потом продувал.
Тоже иногда не "выскакивала" и ключ закусывала. По поводу смазки - наилучший результат дало масло для АКПП, с жидкими смазками типа WD стала даже сильнее подклинивать. Потом отдал личинку в мастерскую по изготовлению ключей для авто, минут 40 и проблема решена.
