Вот и меня вчера беда настигла с замком зажигания. Всё делал как и описывалось вот тут Что делать, если заело замок зажигания но не помогло пришлось сломать питак и раскурочить свальды. Ворос вот в чём вытащить не могу пока старую лечинку и как вытащить из донора вот фотки дырочку вижу и куда жать надо и надо ли поворачивать ключ при этом чтоб она вышла от тудава :жду конструктивных предложений
Ключ надо повернуть в положение, при котором снимается блокировка руля. Затем шилом ткнуть в дырочку и потянуть личинку.. Применение грубой силы приветствуется)) Главное аккуратнее с дырочкой)))) Там стопор может отлететь как у меня.
Гы знакомо недавно в -20 делал, на улице токо сделал все не так как в инструкции ))) значит так как из сломанной вытащить личинку могу в личку сказать, а из донора поворачивай в положение OFF нажми в то отверстие и тащи на себя! Также чтобы не плодить ключи съезди, если ты в Москве, на Вавилова там за небольшую суму тебе все сделают под старый ключ!
Еще чтоб не плодить тем ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 1) если ключ вытаскивается в любых положениях(это не тюнинг) пора ехать в сервис на переборку личины 2) когда заклинило не в коем случае не брызгайте WD 40 иначе пи,,,, а просто пытаемся провернуть ключ, что бы доехать до сервиса(если получиться провернуть) и не советую откладывать данную проблему на потом! Личина стоит от 1500 до 3500, а ее ремонт стоит от 600р. делаем вывод
С пунктом 2 несогласен, я брызгал WD и тока так смог повернуть, езжу уже месяца два и никаких последствий нет, да и ключь больше не заедало!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urnchemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> +9000, мне тоже помогло один раз, а через два дня заклинило наглухо все зависит от изношенности замка! ИМХО если есть нарекание на замок заплатите 600р. за переборку личины обойдется куда дешевле, чем лить WD а потом встрять! Мне сделали за 300р. но я брал личину у них за 2700р., так 600р. плюс они переберут тебе ее всю и смажут!
Апну тему. Сегодня вечером столкнулся с проблемой - ключ в замок, на ON, всё загорается живенько и дальше до стартера докручиваем и всё так же бодро гаснет наглухо. Снова в ON - ноль реакции. При этом лампочка сигналкимигает, закрывание замков кнопка работает (то бишь питание где-то есть). Подвигал ключом в замке вроде всё приборка загорелась, завелись. При этом, сбросились настройки магнитолы (читай обесточена была), сбросились настройки климата пришлось калибровать. Подозреваю что трабл в контактной группе замка... что с этим делать кто сталкивался?
Контакная группа замка Клеммы акку Дистибьютор плюса на полке акку Силовые массы на кухов и пыхло А вот исходя из этого контактная группа последним пунктом из описанных, а начинать с клемм акку.
Мхм... В салоне ещё вроде подгоревшей плстмассой вроде пахнуло. Всё ж на замок грешу, попробую с него начать. Yan Спасибо, это как раз то что надо!
На оба сразу А вообще странности продолжаются - утром сегодня завелось всё нормально но стартер долго крутил пока схватил, как будто -30 за бортом %) Раньше с пол-тыка хватал.
Сегодня тоже ключ не проворачивался из первого положения. Взял второй ключ (копия, его пластик не так жалко) и плоскогубцами провернул. После этого вроде стал ключ нормально проворачиваться, но я сделал вывод, что пора заняться замком и привести его в надлежащее состояние. Сам по причине рукожопости вряд ле решусь на подобную операцию, посему вопрос - кто может посоучаствовать за денежку/пиво/соки?
вот прошлогодняя тема была http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=9350&highlight=%EB%E8%F7%E8%ED%EA%E0+%E7%E0%EC%EA%E0 Дай бог чтоб ни укого ни заело в этом)))
Если заест, то личину откручиваеш пасатижами, а замох на руле ломаеш и погнал. Вот тока я ещё не ломал ни разу Саабовский рулевой засов((((( надеюсь непридётся
Заклинил замок зажигания Всем привет! Только что не смог провернуть ключ в замке зажигания... Насколько я знаю, есть специалист под ником Zum, который занимается подобными вопросами.. Кто-нить сможет подсказать его контакты?
заходишь в профиль пользователя и смотришь его телефоны и т.д. По теме - если заклинил, тут просто замена личинки замка нужна. Подскажут люди, разбирающие 9000-ки, такие как NezaL и bubl.s
Тупанул) спасибо, тел. нашел) ну насколько я знаю, чтобы ее поменять, нужно ее провернуть, а это довольно геморно..
