Сломался замок задней двери! Дверь походу закрыта на суперлок ,немного отогнув обшивку, проверил питание приходит тяги на месте. Реально ли снять обшивку не поломав её на закрытой двери и как открыть замок если на суперлоке сломалася ??? P.S. В поиске ничего вразумительного нет...
Та же хрень, только с передней правой. Снаружи и изнутри не открывается зараза. За что там дернуть надо? отогнув обшивку (овальная которая матерчатая) "доступны" только тяга ручки запирания сверху и тяга внутренней ручки и разъём проводки?
Тогда рвать нах....рен обшивку, раз делать нечего, запасную я себе уже нашёл, придётся видимо применять крайние меры (без болгарки естественно).
http://yandex.ru/touchsearch?text=+...задняя+дверь+что+делать&clid=1770476&lr=10894 Почитай не торопись было много похожих тем.Если авто вскрыть яб описал по телепону ,а тут хз.
Дык там же накладка идет до половины карты, каким образом это можно сделать не повредив накладки? Подскажи пожалуйста, а то мне этот замок весь мозг наизнанку вывернул.........
Да, нужно снять карту при закрытой двери с минимальными потерями, по возможности, Накладка такая же как и левая, на которой крепится кнопка управления боковыми зеркалами.
Она уходит в низ до половины дверной карты http://ys3.se/catalogue/node/1998/2722/#L20, поз. №20, и плюсом еще защелка.....
так знацит что получилось обшивка снялась без каких либо проблем главное акуратность и не спишить далее стучал дёргал а она не в какую и потом снял внешнюю дверную ручку и какимто чудным оброзом она открылась поменял замок и ща всё ок
