замерзают замки
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем weber, 23 дек 2011.
  1. weber
    weber Пользователь
    22 окт 2010
    МО г.Лыткарино
    9000 95г 2,3 МКПП
    всем доброго!
    тема была,но внятного ни кто не посоветовал как победить сию беду.
    по этому и вопрос,чо там мерзнет и что делать,чем заливать или еще что придумать(летом прмазывал смазкой для замков,но не помогло)задние открываются на ура,с передними беда
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    не мыть!
  3. Рез 777
    Рез 777 Методист
    11 фев 2011
    Мурманск
    9000 CDE MY97/ CSE MY94/CS MY93/CSE MY94/e38 740 MY99/Honda Pilot II MY2009/Mazda 3 New/9-5 МY03/9-3
    Saab 9-5 MY2007, 185 АКПП
    Наверно правильно выразиться "После помывки продувать воздухом замки!"
  4. weber
    weber Пользователь
    22 окт 2010
    МО г.Лыткарино
    9000 95г 2,3 МКПП
    да,вроде месяц,как не мылся и все резинки силиконом смазаны
  5. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    я уже чего только не делал, ничего не помогает. воздухом продувать бесполезно, мерзнет механизм внутри
  6. SaaBabik
    +9000
    вставляй ключ и крути туды сюды пока не покраснеют:sarc:
  7. UFO
    UFO Пользователь
    2 май 2009
    9000 CSE М94 2.0T МКПП
    В прошлом году залил все какой то фигней типа вд40, только другого производителя (Noxudol) .. все равно влезал через багажник :)
  8. ESSH
    ESSH махровый и раков ел
    21 янв 2010
    Октавия-вагон 1.4 150сил
    Как не смешно... но близко к истине!Мне известен пока ток один железный способ:снимаем дверные обшивки и густо и герметично обмазываем замки большим шматком густой смазки типа солидола!
  9. Lucifer
    Lucifer Пользователь
    3 авг 2008
    9000 М95 2.3T МКПП AERA TCS stage 0003
    Есть один способ и будут открываться всегда.
  10. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    +9000 нужно разбирать дверь, почистить механизм замка и обильно смазать соответствующей смазкой. Уже это советовали в предыдущей теме)
    этим летом поленился не успел, теперь после мойки вход в машину происходит через 5 дверь)
  11. Lucifer
    3 авг 2008
    Разборка и смазка замков не поможет уже делал и не раз толку О.
  12. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    Спорить не буду.)
    Есть люди которым помог сей способ)
  13. Lucifer
    3 авг 2008
    Да помогает до -5 после уже нет. Надо убирать шпингалеты полностью и тогда всё работает и открывает при -25 уже проверяли .
  14. MrDenMoreno
    MrDenMoreno Завсегдатай
    22 апр 2011
    Иваново
    Был 9000cse M96 B204E МКПП
    Saab 9-3 2.0T SportCombi 05 АКПП
    Разобрать, почистить и замазать солидолом или литолом.
  15. motociclist11(чудо)
    motociclist11(чудо) Пользователь
    10 ноя 2010
    9000CDE 2,3Т МКПП,94г.
    подогрев сидений, подогрев зеркал, подогрев стекол, даже у нас на моте подогрев ручек. Так что остается ждать когда изобретут подогрев дверного замка ))))))))) Или самим думать. патентовать, внедрять и получать бабки )))))))) и славу канечно же.
    Ну эт так я что то навеяло.
    А если по делу то я немою все нормуль, как только заставят машину вымыть то все начинается......
  16. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    там одна главная проблема: замок полностью открыт, если бы замок запихнули в корпус (как, например, на ауди с4 и не только он полностью закрыт) проблем бы не было.
  17. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    Мне предполагаеться, что в смазке дело. Нужно действительно водооталкивающую темпратурную смазку толстым стоям мазать не жалея))
  18. ov44
    ov44 Завсегдатай
    7 окт 2010
    СПб. Гатчина
    9000 2,3T AERO АКПП1995
    9000 2,3T AERO АКПП1995; 9000i 2.3 МКПП 1991(продан, запчасти остались)
    Ну так какой способ? А то назрело уже. У меня сейчас две машины под окном, но еду на той у которой смогу двери открыть, а летом ездил в которой бензина больше :)
  19. Pavluxa3159
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    силикон пробывал заливать,или WD? у меня был 9000 помогали WD и силикон ХАЙ-ГИР,но не знаю как при -5 у тебя проблемы возникают,у меня 2 года назад при -27 замерзли замки,я через багажник пролез в одной футболке,если бы кто знал как я машину материл)))
  20. weber
    weber Пользователь
    22 окт 2010
    МО г.Лыткарино
    9000 95г 2,3 МКПП
    смазка не катит,забил Мотюлем чуть ли не под завязку,всё равно захожу через задние двери
