Подскажите пожалуйста, насколько нужно разобрать торпедо для замены троса АКПП? Достаточно снять консоль между сиденьями или нужно полностью снять торпедо?
Снял консоль между сиденьями. Не знаю, как добраться до резинки на моторном щите. Походу дела нужно не только торпедо снять, но и климат.
Нет, если только гтц с вакуумником убрать. Либо впускной коллектор скинуть. Ее не видно даже из-под капота
Выдернуть не проблема. Проблема вставить новый так, чтобы правильно встала уплотнительная резинка в моторном щите
Откидываете половик со стороны педали газа, частично отдираете поролоновое покрытие и рука замечательно влазиет что бы резиновую заглушку достать или направить при установке троса.
