Замена Trionic
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Wanderer, 27 мар 2016.
  1. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Лежат мозги hirsch. Уже вторую неделю не могу доехать до сервиса (тупо нет времени в будни, а на выходных тоже завал, либо ехать на другой конец города).
    К кому можно обратиться за доброй услугой (заменить блок trionic и привязать его Tech2), кто с опытом и мог бы встретиться в Моске ЮВАО (живу в районе Кузьминки) или в ближайших округах (хотелось бы сегодня попробовать это сделать, а то потом опять это затянется на неопределенный срок...
    Сколько это по деньгам обойдется примерно?
    Всем спасибо!
  2. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    мозги поставил, теперь возникли вопросы, может кто-то сталкивался.
    Динамика естественно улучшилась, но вопрос встал по работе коробки.
    Очень сильно пинать коробка при переключении с паркинга (или нейтралки) в режим драйв (как вперед или назад). Были ли кого-то такие симптомы такого рода. Так же при торможении при переключении со 2 на 1 передачу периодически бывают толчки, если очень влавное торможение. При резком оттормаживании толчка нет...
    Мозги hirsch 280 л.с.
    На родных мозгах аэро 250 л.с. таких симптомов не было, может очень в легкой форме.
  3. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Коробку адаптировали после снятия клеммы?
    Synk77 нравится это.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    :face
  5. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Что это из себя представляет?
  6. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Это просто так совпало. переключение с паркинга на драйв от трионика не зависят
  7. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Какие действия можно предпринять? Клему попробовать сбросить еще разок и снова поставить, включить-выключить на нейтралке?
  8. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Попробуй для начала частичную замену гидрожижи
  9. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Имеется ввиду замена масла АКПП?
    для понимания - в чем техническая основа такого предложения, или это просто некий практический опыт эксплуатации?
    (Я без претензий, просто не могу определить взаимосвязь для себя)
  10. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    предположение, что грязь забилась в какой-то из клапанов в гидроблоке.
    соответственно - нужно помочь вымыть
  11. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    понял, постараюсь сделать на выходных, спасибо!
  12. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
  13. TUNNAN
    TUNNAN Завсегдатай
    21 фев 2011
    Moscow city
    9-5 AEROWAGON m01,900cabrio orange m96
    Были:9-3og cabrio black.9-5 Aero m01 black.9-3 2.0 XWD Aero m10 black
    А мозги от дореста или от реста?Если ставят от дореста на рест,то коробка начинает пинаться именно так.http://www.saabclub.su/forum/index....-meste-zaglox-na-xodu-stoju-kak-tjulen.82306/
  14. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    мозги 2001 года (по крайне мере на них так написано) стояли вообще не МКПП, но под какую машину делались изначально не знаю. попробую уточнить.
    Возможно проверить по каким-нибудь номерам на какой автомат 4-х или 5-ти ступку эти мозги?
  15. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Вообще, для чистоты эксперимента, я бы вернул старый блок на место и точно проверил.
  16. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Так и сделаю для начала, потом (если все будет работать норм) поставлю обратно мозги, сделаю адаптацию. Если не поможет, попробую найти "жертву" на доресте с АКПП для эксперимента. Если уж там все заработает, то значит надо будет их продавать с пометкой, что только для 4-х ступок...
  17. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Написал запрос в Hirsch на всякий случай, вдруг что-то подскажут))
  18. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    В общем написал в хирш, что "поставил trionic с программой hirsch, но возникли проблемы в "дерганием" АКПП. Подскажитен возможно ли данныя ситуация в связи с тем, что данные "мозги" подходят для 4-х ступенчатого автомата, а не для 5-ти ступки".
    На данный вопрос не ответили, написали что установка таких мозгов без соответствующего "железа" "убьет мой двигатель"... в общем либо я идиот, либо они преднамеренно не хотят отвечать на такого рода вопросы, так как я приобрел "мозги" неофициально....
    Написал еще раз уточняющий запрос - пока ничего не ответили. Что-то мне подсказывает, что ответа не будет.
    Поеду в субботу на проверку со своим блоком и на адаптацию. Если не поможет, значит остается последний тест на доресте АКПП. Если есть желающие - пишите в личку)
  19. aserting
    aserting Активный
    10 июл 2015
    Saab 9-5 2.3AT
    Чем закончилось?? Хирш вкорячил?
    Отправлено с моего XT1058 через Tapatalk
  20. Wanderer
    Wanderer Активный
    23 апр 2009
    9-5 AEROWAGON М03
    Все встало, но мозги под 4-х ступку были.... так что не решился убивать коробку. Поэтому продаю. Либо на автомат 4-х ступенчатый их ставить, либо на любую механику.
