Товарищи, накрылась трапеция дворников (раскрошились в хлам пластиковые шарниры, которые соединяют трапецию с электромотором). Ремонту, похоже, не подлежит, надежно склеить вряд ли получится. Машина формально 2005го года, но 2006го модельного, как сейчас выясняется в этот момент СААБ поменял механизм трапеции на машине. Отличия не существенные, но есть. И если старый механизм 12755304 можно найти в наличии за вменяемые деньги, то новый (у меня как раз такой - 12757154) только под заказ и ощутимо дороже. Отсюда вопрос - никто не знает, они взаимозаменяемы? Фотка механизмов с зарубежного сайта. Зарубежный опыт не подходит, он там менял механизм вместе с движком.
Все взаимозаменяемо, свой моторчик 2003 г.в. прикрепил к б/у трапеции рейстала 2007 г.в. Новая трапеция идет с моторчиком, номер не помню (может и он 12755304), стоимость 5000-5500. Кстати, у меня должна валятся сломанная, пластик на ней цел. Изучи свою, мож из 2-х соберешь.
У меня как раз новая трапеция и новый моторчик. Хочу купить не б/у трапецию старого образца (почему то старую найти гораздо проще, чем новую). Б/у покупать нет смысла, ибо там как раз пластик больше всего изнашивается и скорос нова менять. Т.е. если смотреть на фотку из первого моего сообщения, то у меня такая, как снизу фотки. Кстати, кое где пишут, что 12755304 идет сразу с мотором? Кто-нибудь сталкивался? Это так? Судя по каталогам мотор должен быть отдельно. Не понятно вообщем.
А у тебя старого образца трапеция? Мне нужен белый пластик на нижней трапеции с фотографии в месте крепления к валу двигателя.
Подскажи как поводки дворников снимать? Нужно ли их ставить в какоето специальное положение? Открутил гайки а далее мертвяк. Ни что и где не шевлится.
На 99% старого образца, машина 2003 года, по поводу надежности большой вопрос - 7 лет отработала )), поводки по креплениям скорее всего одинаковые, сегодня гляну, если найду отдам.
Нашел отличную заморскую инструкцию по самостоятельной замене. Чтоб снять поводки надо съемники использовать http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?p=1657394&posted=1
Ну судя по фотке там поводки все-таки разные. И на новых уж очень поганый пластик используют, у меня просто в труху развалился.
Что смущает, на вид разные, но посадочные места на 99.99999999 одинаковые. Моторчик без проблем переставился и с тягами тоже самое должно быть.
Приглядись - справа нижние тяги сделаны по разному. На старой тяга идет НАД вертикальным рычагом, а на новой ПОД. Я на эту фотографию минут 15 медитировал прежде чем заметить
Я заметил, если правую тягу перевернуть на 180 градусов, то будет гуд. У ней с одной стороны сквозная "дырка".
Купил и поменял. Сообщаю всем заинтересованным гражданам - номер 12755304 идет вместе с мотором. Меняется легко и просто, я это сделал за пол-часа прямо перед домом. Самое сложное снять поводки стеклоочистителей, без съемника вряд ли выйдет.
а в Питере ни у кого нет б/у-шной 12755304? а то она же только с моторчиком продается, а мне только сама железяка нужна
Парни, дворники стали работать медленнее чем обычно. Хочу превентивно смазать, что надо, дабы не постигла меня участь других шпротоводов, кто менял трапецию. Может кто-нибудь может выложить фото, что и как там надо снимать и смазывать?
а кто знает из чего сделана эта трапеция? сталь или алюминий, потому что у меня верхняя трубка треснула, мб есть вариант сварить?
