Купил новый модуль насос+поплавок,при установке обнаружил,что на крышке отверстие с направляющей заглушено ( пипка обведенная на картинке)(на старом было)и патрубок идущий хз откуда не вставить в пипку (если не использовать напильник,может кто знает ,это принципиально важно?Ковырять,вставлять или ее спецом глушанули из-за не надобности,в ходе эволюции?
это просто та ступень эволюции, которая тебя (не) благополучно обошла. называется она - предпусковой подогреватель работает он на бензине, поэтому для его установки спецово предусмотрели дырку в баке...
То есть ты даже не в курсах есть предпусковой подогреватель или нет???REWER тоже был не в курсах пока я под бампер слева незалез!!!:thank:
в курсах,просто забыл по запарке,что он из бака запитан.Кстати после сборки выеживаться стал,может завоздушился?
Заезжал к парням они сказали что даже Walbro 1 и 100 нормальный я конечно удивился !( Парни серьёзные в плане тюненга)Заказал какой то высокопроизводительный скоро придёт!255 литров!
я про вебасто,насос пока работает. вебаста нагрелась сцуко,насосик жужжит а пуска нет,два раза запустилась и все.только жужжит.топлипровод проверил-залез в корпус модуля,все вроде правильно.хз?
Завоздушился котёл прогони антифриз (срабатывает защита от перегрева смотри не спали ,лучше шланг отсоедини который на котёл идёт и залей антифриз вручную чтобы котёл полный был потом пробуй запускать!!) :ok:
Плохо помнишь,дружок!!!Я сказал,что он не работает,а ты ответил,что сделать не проблема)))Сорри за флуд!
