Через пару месяцев назревает замена стоек с пружинами. Думаю что брать. Нужна управляемая, собранная машина. Брать оригинал? Или же...
Свободны, если машину вывесить, то пружину можно прокручивать руками, а при езде по "бездорожье" имеет место быть металический звук - пружина трется об стакан стойки при сжатии. Это получается из -за того что изначально из за недостаточной длины пружины она не занимает свое место в стакане стойки.
Пружины на 95 по каталогу Lesjoforse бывают трех номеров: 4077814 - дизель 2,2 и 3.0V6, 4077815 - aero, 4077811 - 2,3, 2,0, и дизеля 1,9 и т.д. Если устанавливать пружины от аеро на стойки от обычного se, то получится, что ход стойки больше чем ход пружины. Поэтому например Lesjoforse пишет в каталоге "not for aero/viggen" Та же бодяга соответственно со стойками.. Хотя Koni утверждают что подходит..
Хочешь сказать пружина болтается что-ли? Давай подробнее, тоже имеется стук, но только с одной стороны. То есть, то нет. Всё новое стоит. Что сделал?
Да болтается! Руками проворачивали... и когда идет сжатие, виток пружины задевает о чашку... причем при повороте руля в одну из сторон стука может и не быть... а когда колеса прямо, то стук есть.. и то с одной стороны, то с другой. пружина немного гуляет, смещается, звук то есть, то нет. Решение буду пробовать на следующей неделе, заказал обычные пружины от se. По параметрам пружин получается следующее: высота пружины SE - 351мм, высота пружины аеро - 306. 4,5см - их то как раз и не хватает что бы пружина жестко встала и зафиксировалась в чашке стойки.
У кого стоят koni FSD, поделитесь впечатлениями! Давно стоят, сколько пробег? Очень волнует их возможная ненадежность, в интернетах пишут, что хватает тыщ на 40...
Поставил себе Bilstein B6 Sport и пружины HR. Все нравится,машина мегапослушная и отлично управляемая. Правда я себе ещё все сайлентблоки сзади поменял. Единственный минус - потрахивает неподецки, все щербинки асфальта чувствуешь, иногда думаю что колесо спустило, выхожу смотрю все ОК. Вобщем я доволен.
Лучше вообще их не рассматривать. Два раза наступал на эти грабли. Больше 15 тыс ни один комплект не отходил. Сакс явно лучше по качеству.
