В общем, вкратце так (по памяти пишу, делал один раз всего с Wenger-ом): Скидываешь бардачок и пластиковую защиту в ногах пассажира (всё на торксах, как везде в саабе), ... Не . Лучше из WIS-а, вот так: Замена фильтра салона и чистка дренажного шланга Демонтаж 1.Установите очистители вположение сервиса. 2.Откройте капот. 3.Демонтируйте правую клипсу покрытия. Кабриолет: Демонтируйте зажим на угловом фрагменте со стороны лобового стекла. 4.Снимите половину заднего уплотнения капота. 5.Поднимите передний край покрытия, чтобы крючок и клипса сзади отстегнулись. Загните уголок. 6.Поднимите покрытие на половину. 7.Автомобили с водоотводом: Демонтируйте водоотвод. 8.Поднимите клипсу с крепления фильтра. Снимите фильтр салона. 9.Снимите дренажный шланг и прочистите его. Монтаж 1.Установите дренажный шланг. 2.Установите фильтр салона спицами вовнутрь. 3.Установите клипсу крепления фильтра. 4.Автомобили с водоотводом: Смонтируйте водоотвод. 5.Опустите покрытие. 6.Опустите уголок, чтобы он прошел мимо шарнирной петли капота. Установите его под лобовым стеклом. Заведите крючок за лобовое стекло и нажмите не покрытие, чтобы клипса закрылась. Кабриолет: Смонтируйте зажим к угловому фрагменту со стороны лобового стекла. 7.Установите клипсу. Установите заднее уплотнение капота. 8.Проверьте, как работают стеклоочистители.
замена салонного фильтра в 9-3ss 08 Добрый день пилоты! Хочу самостоятельно поменять салонный фильтр ) подскажите кто уже менял порядок действий. Спасиб!
Менял два раза варварским способом, скидывал клемму с аккума во время работы дворников. Ну не получается, блин, с этим сервисным положением дворников!( 1.Поверните зажигание в положение ON 2.Поверните ключ зажигания в положение LOCK 3.Поворачивайте рычаг, пока стеклоочиститель лобового стекла не займет вертикальное положение. Какой нужно "Поворачивайте рычаг"? Ну, что поворачивать-то, не понимаю... Помогите, а то в следующий раз поломаю электрику хитромудрую, не дай Бог!
Короче, нужно нажать подрулевой переключатель вниз и держать, пока дворники не встанут вертикально. Сделать это надо с первого раза. Если не получится, то опять ON, LOCK...
Заменил по мануалу, проблем не возникло никаких. Фильтр брал угольный Knecht/Mahle LAK117. Стоял обычный Mann.
вставляешь ключ, поворачиваешь в ON потом в LOCK, нажимаешь и держишь вниз рычажок (как однократный мах дворниками) - они поедут. От капота не должно зависить. На блс может и нет такой фичи
да можно и без поднятия дворников вроде. Меняется все 5 секунд. Начал смотреть инстуркцию, отпугнуло количество картинок, пошел поменял так. все интуитивно понятно)))
