Доброго времени суток! Недавно на моей 9-3 2008г сломался стеклоподъемник (дверь пассажира слева). Поломка банальная механическая. Заказал деталь, получил, установил. Механика подошла как родная, но возникло затруднение с электрикой. На новом моторе стеклоподъемника другой разъем подключения, кабель поставляется в комплекте: К старому разъему он, разумеется, никак не подходит, поэтому, если я правильно понимаю, старый нужно убирать: Желтый и фиолетовый провода от него идут к общему коннектору: (коннектор сверху) (коннектор сзади) (коннектор спереди) И тут возникла загвоздка. Не получается разблокировать провода!.. Если я правильно понимаю, для разблокировки нужно отжать упор законцовки провода внутри коннектора. Пытался сделать это с разных сторон, при помощи проволоки от скрепки, но безуспешо. Будьте добры, подскажите, как можно извлечь провода из этого пластикового коннектора? Хотелось бы оставить его невредимым.
Что бы выбрать надо с двух концов всовывать. Раньше это делал толстой скрепкой, теперь прислал с али приблуды для распиновки. Кстати если сильно тянуть не разблокированные усики, их можно загнуть так, что уже приблудой не выберешь. А вообще зачем тебе выбирать эти пины, если на новом проводе их все равно нету, и придется припаивать эти провода?
От старого мотора отломай разьем, и уже к нему припаяй новый разьем (который идет в комплекте). Так ты сохранишь проводку родную...
Diim4iik , спасибо за совет! Я попробовал из подручных средств сделать приспособление, чтобы разжать сразу с двух концов. Проковырялся с коннектором еще полчаса, но так и не смог вынуть провода. Wandrey, Именно это решение я в итоге и применил. Принес в жертву старый мотор и соорудил вот такую кракозябру: Запаять не получилось (нет паяльника), поэтому использовал стандартный соединитель. После тестовой установки всё ещё раз замотал изолентой. Стеклоподъёмник работает, результатом в целом доволен. Благодарю вас за советы!
