В общем суть проблемы такова: антифриз ушел в масло, полтора литра за день...буду менять прокладку гбц. Ценник конечно в сервисе не бюджетный на эту процедуру, к тому же есть возможность сделать самим на производственных мощностях сервиса, но на все про все дается ночь. Так как сервис только для бмв и разобранный саабак там не в тему будет днем)))посему такая просьба: что понадобится для этой операции, кроме самой прокладки, прокладки клапанной крышки и инструмента??? Чтобы закупиться и быть готовым так сказать. Болты, хомуты, герметик...что еще можно махнуть заодно, раз полезли, на что обратить внимание и тд и тп... Заранее спасибо)
Клапана еще надобно менять в этом случае, ну и колпачки тоже. А больше ничего не подскажу, чтоб не обмануть ненароком - дело-то серьезное
А это зачем ? Прокладка ГБЦ оригинал, прокладка клапанной крышки оригинал, прокладка впускного коллектора оригинал, прокладка выпускного коллектора оригинал, прокладка дросселя оригинал + 2 варианта или снял голову/поставил обратно. Или снять с головы распредвалы, посмотреть состояние впускных клапанов (если ими можно бриться) то под замену, если форма тарелки нормальная - притереть + заменить маслосъемные колпачки.
