Замена помпы на B207
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем ed1111, 4 янв 2012.
  1. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    Дорогие сааберы,всех с наступившим новым годом!Кто нибудь менял помпу своими силами?Смысл вопроса:там нужна державка звезды привода,чтоб при снятии помпы эта звезда не упала,а у нас эту державку не найти.Знаю что на субаре и опеле в эти моторы можно подлезть колхозной приспособой,а тут на саабе места маловато.Посоветуйте как проделать данную процедуру,уж так неохота платить официалам на опеле,которые объявили 150 долларов и предупредили о подводных камнях на саабе,то есть еще плюс к работе...
  2. Михась
    Михась Партнер клуба
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    боюсь что очень сложно без приспособы.
    Михаил
    Lexx-dj нравится это.
  3. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Что-то мне подсказывает, что не все так безнадежно http://traviq.0pk.ru/viewtopic.php?id=287
  4. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да,я этот отчет листал,но в субаре места в три раза больше между лонжероном и мотором,и подлезть проще....наверно в моем варианте придется снять крышку насоса....на днях заморочусь с этим,а там уж как пойдет...
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    В общем сделал вот так,пальцы на руках должны быть длинные и гибкие)) CIMG4310.jpg
    CIMG4309.jpg так что в принципе можно и без спец приспособы,и главное болты в мотор не ронять...и чтоб проще каталик вытащить,надо рейку открутить....и как рассказывает WIS: ненадо снимать колесо и подкрылок,надо подушку мотора снять и мотор приподнять,а если по вису снизу это делать,то это реально только со спец державкой...и напорный маслоподвод к турбине так и не понял зачем откручивать...это так совет кому то из будущего)))
  6. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
  7. SanekST
    SanekST Пользователь
    4 фев 2009
    Ставрополь
    9-3 2.0Т ARC
    У меня сегодня тоже помпу приговорили. Подскажи какую помпу покупать? В экзисте выбор большой...
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я брал дольц...
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    А приговорили в каком плане?шумит или течет?....я менял человеку на пробеге 180к и не из за шума или течи,а из за того что человек сказал:пробег большой надо поменять....снял её,а она как новая,только грязная...лежит теперь,может себе когда нибудь поставлю....я к чему:они очень живучие эти помпы...
  10. SanekST
    4 фев 2009
    Ставрополь
    9-3 2.0Т ARC
    Течет. Вчера подняли на подъемнике, а у нее из под прокладки капает. Еще хочу спросить, а кроме самой помпы нужно покупать прокладки к ней и местам соединения с термостатом и термостата с двигателем?
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    в комплекте идет три резинки...две на помпу и одна на патрубок термоса...
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    сколько за работу объявили?
  13. SanekST
    4 фев 2009
    Ставрополь
    9-3 2.0Т ARC
    У официала 7 т.р. Хотя посмотрел по программе у них на эту операцию отводиться 3,5 нормо-часа. Разводят....
    Пока заказал через экзист помпу, дней 5 нужно ждать. Когда она приедет, тогда буду смотреть где делать. Других сервисов, в которых взялись за такую работу, пока не нашел. Все бояться уронить звездочку...
  14. SanekST
    4 фев 2009
    Ставрополь
    9-3 2.0Т ARC
    Только я заказал помпу SKF. Вот только не знаю, в комплекте к ней тоже все резинки идут? На картинке видно только ту, которая между двигателем и помпой.
  15. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    У нас такая же беда...никто браться не хочет...без приспособы геммороно..особенно стремно болтики в конце в звезду всовывать))...3.5 часа не реально... думаю SKF будет с прокладками..PS еще могут шпильки на катализатор понадобиться...обламываются собаки((
  16. SanekST
    4 фев 2009
    Ставрополь
    9-3 2.0Т ARC
    Помпу заменил. С работой вышло в 9т.р. Помпа SKF + две прокладки на термостат= 2800р. Работа 6т.р.
  17. just joni
    just joni Завсегдатай
    23 ноя 2011
    Миасс
    9-3ss 2,0Т 210 МКПП 2003г.
    Всем привет! Сегодня поменяли мне помпу, завели авто, а она - собака гудит. Вот сижу думаю на кого кидаться, на слесарей или экзист!
  18. eu6
    eu6 Новичок
    9 авг 2013
    минск
    9-3 2.0t
    за 3.5 часа помпу поменять невозможно!
    кто такие нормо часы ставил в автодате -незнаю!))
    на сервисе фирменном если и в самом деле стоит работа по замене помпы 150-200у.е.то можно ехать не раздумывая !!
  19. EV77
    EV77 Активный
    12 окт 2011
    Россия, Снежногорск Мурманская обл.
    SAAB 9-3 2,0t ,08 АКПП
    Собираюсь снимать двигатель, заодно поменять помпу. Скажите при снятом движке так же нужна приспособа эта хитрая...сли да , то мне бы размеры ее.
  20. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    не нужна....а размеры тут есть выше..
