Доброго дня! Появилась задача поменять подстаконник, который на передней консоли. Более менее понятно, что надо вытыщить СИД, блок климата и магнитолу. ВОПРОС: на каких болтах он там держится, как к нему подобраться отверткой, как снять магнитолу если съемников специальных у меня нет. P.S. подобной темы на форуме не нашел. Если кто-то подобную тему видел, то пожалуйста ткните носом:
На форуме вроди были темы как вытащить мафон. Вытаскивают кто чем, все что угодно, что залезет в дырки. Что бы снять подстаканник надо вытащить деревяшку. По крайней мере так проще всего. На крайняк открутить все болты крепления вокруг сида, мафона, климата и отогнуть немного эту деревяшку, болты подстаканника будет видно. Здесь с картинками http://photo.platonoff.com/Auto/20070513.Saab_9-5_Dashboard_and_Instrument_Cluster/
Отгибать не рекомендую - очень хрупкая вещь(если сама не лопнет,может лак трещину дать)!!! К магнитоле найди проволоку подходящего размера и сделай загибы на конце( как бы ручки для вытягивания) потом снимешь, чиркни маркером на проволоке до куда нужно ее вставлять, чтоб в след раз было проще. ОFF а что с подстаканником?
Всем спасибо за помощь!!! Подстаканник поменял. Для замены пришлось снять только СИД и болк климата, а дальше поработать торксом (на 20) и руками. Дело реально гемморное, без снятия деревяшки подлезать крайне не удобно, но как-то получилось)))
Маленькой трещёткой + торкс всё аккуратно откручивается и лак не лопается а майфун снимается с помощью 4 надфилей вставленных в отверстия майфуна!!
у мню ребятишки открытый подстаканник провернули, чота сломали там. тепер тоже надо менять, но чота лезть туда неохота, аж жуть.
Поменял подстаканник, решил отписаться. Снял магнитолу с вставленными в нее надфилчми(за касетник вытащить не удалось, выталкнул через снятый сид). Открутил правую сторону деревянной накладки, чтоб видеть да торксом лезть. Пришлось открутить простым Г-образным торксом, так как не нашел переходника для трещетки... Не очень удомно, но зато поставил. З.Ы. Подстаканник был кем то провернут, починить его можно. Кольцо подстаканника поворачивает пластиковый барашек, который ходит по пазам. У меня этот барашек треснут и защелки на подстаканнике тоже треснули. Починить можно с помощью маленького самореза, просверлив соответствующее отверстие и посадив это все на хороший клей или поксипол. Правда собирать подстаканник обратно оч неудобно из-за пружины, которая его выталкивает. На все про все ушло около 45 минут.
я свой пока не лечил, надо купить сварку по пластику или клей хороший. Сделать можно. Но я не зная взял на разборе и поставил сразу. Старый починю и оставлю, а то мало ли...
Вот фотки, если кому интерестно. Под номером "2" защелка, на которой держится барашек. Он у меня слетел с крепления и постоянно громыхал в корпусе( что жутко бесило).
В корпусе подстаканника 2 канавки с разных сторон, причем они не симметричные. Барашек поворачивается за счет разницы в этих самых канавка и поворачивает ось подстаканника. Вобщем там все элементарно устроено. )
Спасибо за описание ремонта данного "ништяка". Благодаря выше описанному достал свой подстаканник и заменил. Я заранее подготовил замену, но ремонтировать сломанный однозначно буду, потому как очень интересно, что мои юные спиногрызы сломали и на сколько поломка критична, но надеюсь лечится. Починю будет в резерве. Всем удачи.
