Замена подшипников в компрессоре кондея
Тема в разделе "9-5", создана пользователем sergeysn, 5 июн 2011.
  1. sergeysn
    sergeysn Пользователь
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    9-5 2,0Т АКПП 2000г.
    Вопросик-кто-нибудь менял подшипники в компрессоре кондиционера,если да то какие трудности и какие номера подшипников,а то у меня компрессор сам работает, но сегодня менял ремень и проверил люфты на всех приводных агрегатах и у компрессора довольно большой люфт,думаю пока не поздно надо отремонтировать.
  2. alexer99
    alexer99 Пользователь
    19 янв 2009
    Волгоград
    9-5 Aero 2,3Turbo AКПП 2000
    Люфт скорее всего в шкиве (Она же муфта включения компрессора)
  3. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Ну да люфтит сам шкиф,но я так понимаю он все равно на подшипнике вращается.
  4. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Я конечно WIS посмотрел и мне интересно можно ли самому поменять подшипник у шкива так называемый подшипник магнитного сцепления и что это за подшипник есть ли он в продаже отдельно.
  5. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    В EPC подшипника отдельно от муфты нет. Выход- ковырять, вникать, подбирать
  6. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Предположу, что это и есть муфта включения.
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Denso 7SBU16C подшипник B20-1108, 35x52x22мм, BAC0033(ОЕМ: 35BD5222DUM Производитель: Santech) - 1.045р
  8. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    спасибо
  9. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    только, подлезть к подшипнику не айс.
    компрессор скидывать, наверно, надо.
  10. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Я уж понял, что компрессор снимать надо для того чтобы спрессовать снять шкиф по другому ни как, слишком там все тесно, я вот думаю как трудно сам подшипник в шкиве заменить,насколько трудно его от туда достать и поставить, не пробовал по этому не знаю, а хотелось бы сделать.
  11. Одинокий Волк
    Одинокий Волк Одинокий Волк - Администратор Команда форума
    8 май 2009
    Россия, Северодвинск
    SAAB 9-5 NG Aero, 2.0TTiD, XWD, 6МКПП, 2011 г.в.
    SAAB 9-5 SE, 2.3t, 5МКПП, 1999 г.в., .Додж Сарайван, 3.3, АКПП
    Опиши потом что и как делал
  12. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    если замутюсь поменять,то потом напишу...
  13. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    Поменять можно. Компрессор лучше снять с машины. Самое сложное - открутить гайку, крепящую прижимной диск муфты и саму муфту с вала компрессора - со временем там очень хорошо они скрепляются ржавчиной. Вымачивание в вд-шке и тормозухе помогает. Диск снимать аккуратно, чтобы не погнуть лепестки на нем. Подшипник и шкив удобнее всего спрессовывать трехлапым съемником.
    Да, при сборке гайку сажать на резьбовой герметик (разъемный), иначе открутится и срежет шлицы на валу.
  14. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Egorka спасибо :g:
  15. Pilot_SPb
    Pilot_SPb Партнер клуба
    Пятирбург
    Opel
    9-5 Aero, МКПП, 2001 продан
  16. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Pilot cкажи пожалуйста где все же ты подшипник и сальник заказывал и где устанавливается сальник? заранее спасибо!
  17. Pilot_SPb
    Пятирбург
    Opel
    подшипник можно заказать например в экзисте кат № 35BD5222T1XDDUM2CG01
    сальник не нашел, не менял.
