Замена подрамника. Help
Тема в разделе "9-5", создана пользователем mcsaid, 12 янв 2012.
  1. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    Добрый вечер. Господа, хочу сам поменять подрамник 9-5 2000г.в какие есть подводные камни что бы не накосячить чего либо.. Как удобнее всего в Гараже это сделать . Буду благодарен за любые советы. Если есть литература кидайте ссылку. Пока ещё ищу сам подрамник.
  2. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    Заранее спс..
    Andrei Zvyagin нравится это.
  3. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    Без подъемника будет очень тяжело,не забудь открутить заднюю опору кпп,так называемую треногу три болта на 10,а потом отсоединить рул.рейку от подрамника.Очень тяжело будет проводить данную операцию в гараже.Я так понимаю на замену сайлентов съем подрамника?
  4. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    Да чуть не забыл,трубку гур не забудь от подрамника открутить и радиаторы привезать к панели.
  5. AndreyD
    AndreyD Пользователь
    11 мар 2011
    Россия, Санкт-Петербург
    9-5 М02 2,3T АКПП
    Если на замену сайлентов, то (если конструкция аналогична 9-5 2002 г.в.) можно обойтись без снятия, я свои менял на яме не снимая подрамника:ok: Правда понадобится ловкость рук:)
  6. PODOLSK
    PODOLSK Пользователь
    4 окт 2010
    ДазаМкадышемы
    9-5 GRIFFIN М99 3,0 т АКПП
    У него другая ситуация.Он его меняет вообще.
    Вот его тема http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=33212
    Лучше это делать в сервисе ну или там где есть лебёдка.
  7. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    AAAAAAAA тыды понятно.Блин ну это будет долгий процесс,однако при всей любви к марке и с оч.умелыми ручками то все возможно.Молодец,дерзай,чем сможем тем поможем.:saab:
  8. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    На самом деле я думаю справлюсь в гараже. Его под замену. думаю приобщить к делу 2 пенька :) не меньше 40 см высотой. Кстати, так как не общался раньше со шведами, до этого был мерен делал по нему всё, какие в основном ключи нужны что у шведов в приоритете. 6-гранники 12, вообще какой инструмен сразу лучше приобретать.
  9. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    Вот неплохо бы было на пару дней взять набор ключей под залог или за пиво :) так как пока не особо много денег.
  10. PODOLSK
    4 окт 2010
    ДазаМкадышемы
    У шведов в приоритете торкс.
    Ну и обычный инструмент.
  11. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Всё легко снимается... машину поставить на устойчивые стойки(пеньки опасно, может сехать), двиг. поддержать балкой, заднюю опору от подрамника лучше откручивать сверху длинным воротком с карданом,
    шаровые лучше открутить от рычагов, подрамник подпереть домкратом и опускать...
  12. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Не сразу увидел что у вас 3.0, а я про 2.3... но думаю что тоже ничего сложного...
  13. PODOLSK
    4 окт 2010
    ДазаМкадышемы
    Зачем шаровые?
    Рычаги проще открутить от рамы.
    Стабилизатор тоже от рамы.
    Вообщем там в висе всё написано.
    Если чего то менял сам в гараже но с помощью лебёдки.
  14. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    9.5 -=aeroLiner=- М09 2т MapTun St.1
    BMW e28 изд.806 "Черная Акула"
    Ты сам это делал, зачем такую чюшь пишиш, Людям мозг морочишь, вдруг кто-то повидётся))))
    Снимал два раза на подъёмнике, мое мнение на полу не снять, даже с помошью лебёдки))) (если чесно вообще бред-не представляю как лебёдка может в этом помочь). Мой тебе совет арендуй подъёмник на сутки (с низу все видно а то что то можно не заметить и отломить), этого хватит. А если ты так серьёзно настроен нада как минимум два гидравлических домкрата, ДВС не куда не денется, я шаровые извлекал из поворотных кулаков, стабилизатор от стоек откручивал потому как от подрамника если открутишь, то назад хрен затянешь. Незабудь рейку, (на трёшке не знаю но думаю что подрамники одинаковые). Бог в помошь.
    Да чуть не забыл ключи: стандартный набор + 15.16.18 (накидные, ражковые, головки)
  15. PODOLSK
    4 окт 2010
    ДазаМкадышемы
    Лебёдка нужна для того чтоб вывесить трёх литровый двигатель ибо с домкратами морочится не вижу смысла.
    По поводу рычагов : их всё равно придётся откручивать от рамы так как раму он меняет а прикручены они к раме и стабилизатор тоже.
    Как понять назад не затянешь?
    А как же сайленты менять вместе с подрамником?
    А пишу я это для того чтоб подсказать человеку как это делать.
    Посмотри у меня в дневнике битый 9-5.
    Вот после всего того что мы сделали ещё пришлось менять подрамник и рычаги так как не смогли сделать развал схождение.
  16. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    Про не затянеш это стабилизатор, там где резинки не подлезиш ни чем ну разве пьяным ключом. Про трёшку точно не знаю но думаю разница не большая, а про рычаги. что легче открутить две гайки или 6 болтов, причем момент затяжки рычагов выше чем шаровых, да и переставить и протянуть удобнее на снятом чем КОРЯЧИТСЯ под машиной. Вот не пойму все так упираются в своё мнение, почему, и это постоянно, ОК пускай делает как ты говоришь, потом тебе же спасибо скажет)))))
  17. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    В общем разобрались. Скорее всего подрамник цел :( жаль что купил уже б.у!!... Вот рычаг пострадал очень сильно, его замяло... Стойка целая не течет, единственный вопрос сейчас это по триподу. Когда машину забрал он просто как бы был вытащен из гранаты (От коробки) а в остальном вроде бы цел.. Как он вообще собирается может и не надо его менять вовсе?? есть ли схемка сбора? Буду благодарен. Как всё соберу поеду на развал там и посмотрим есть ли смысл менять подрамник. Думаю так экономически выгоднее, так как пока не покупал на подрамник сайлентблоки.
  18. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    Вчера заводил работает ровно как часы. Единственное что нет жидкости в Гуре, точнее есть но очень мало при ударе замяло трубки которые спереди радиаторов как я понимаю это они. Жикости не было под рукой по этом не проверил есть ли течь. Завтра думаю разберусть ... Заранее вопрос реально ли найти эти трубки.
    Кстати Парни у кого 9-5 2000г.в очень нужна фотка расположения этих трубок странное ощущение что они цепляют ремень на месте крепления к подрамнику справа. или если есть схема очень много спасибо...
  19. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    По поводу "трипода: (скорее всего он у тебя в норме, просто при ударе его вырвало из стакана внутреннего шруса).
    Все очень просто.
    Покупаешь пыльник внутреннего шруса.
    Снимаешь трипод с оси (там стопорное кольцо).
    Моешь сам трипод, моешь стакан.
    Одеваешь пыльник
    Набиваешь смазку (примерно стакан).
    Заводишь трипод в стакан.(на стакане может быть наперссована такая железяка и она будет смята от вывороченного трипода - не обращай внимания, а с небольшим усилием заводи ось с триподом)
    Затягиваешь хомуты.
    Все привод к бою готов.
  20. mcsaid
    mcsaid Новичок
    11 янв 2012
    9-5 3 v6 AT
    Как проверить не погнуло ли его?
