Всем доброго времени суток.Столкнулся с проблемой поломанного крепежа(патрона)для лампы D1S с игнитором.Лампочка не держится. Возможна ли замена патрона на линзе на тот же d1s или d2s? Помогите пожалуйста с этим вопросом. Фото с видом патрона прикрепляю.
Фото линзы из интернета.Свою ещё не снимал,поэтому незнаю,можно ли снять патрон с линзы. И вот ещё нашел сайт. Подойдёт ли этот патрон?
Удалось ли решить проблему? У меня вот тоже одна лампа плохо фиксируется, в результате светит "не так" и не туда, сменил 3 лампочки, пока понял что не в них дело. И без снятия фары туда заглянуть сложно (фара правая). Если есть еще фотки, где видно, что там может быть "не так" и "можно ли снять эту пластмассовую часть и чем-нибудь заменить", было-бы очень полезно...
После долгих мучений и с использованием эндоскопа вроде удалось нормально вставить лампочку, теперь светит хорошо. Насчет альтернативного крепления, в принципе можно попробовать сколхозить что-то, что будет держаться сзади за имеющийся патрон, а спереди прижиматься пружиной типа как в креплении на первом рисунке. Так бы и сделал, если бы лампочку не удалось зафиксировать. А вообще идея конструкции фары, при которой для смены лампочки нужно снимать бампер и фару - не самая удачная. Если менять линзы, то лучше перейти на d2S - их проще засунуть не рискуя при этом сломать или свернуть колбу лампы набок. И сами лампы доступнее по цене и выбор больше. вот только придется отдельный ингитор ставить, т.к. переходник вроде того, что на фотке, скорее всего в нашей фаре не поместится (хотя может с другой линзой и места больше будет). Я кстати попробовал переходники, но квадратные, лампа в сборе с переходником точно как d1s по размерам. Часть проблемы решена, а вот сначала вставить лампу в "патрон", а потом надеть переходник-ингитор нельзя из-за конструкции наших креплений - там пружинки по форме квадрата, не получится повернуть ингитор относительно лампы.
