Всем доброго времени суток, Приобрел сиденья с электро приводом на свой Saab 9-3. В оригинале у меня всё механическое хотя и с подогревом. Прочитав заграничные форумы ужаснулся - с установкой могут быть проблемы ! Причина отсутствие правильной клипсы, питания на моторы, не будет работать память сидений и прочее. Кто сталкивался с подобной работой, подскажите как сделать все по уму.
подключение и правильная работа сидений возможна при условии подключения двух проводов к шине машины в любом месте ее прохождения. при этом прошивать электросидения tech не будет надобности так как по умолчанию в DICE они уже включены. что дает подключение к шине - 1 питание электро моторов сидений после выключения зажигания определеное время после выключения зажигания ,2-питание при открывании дверей после снятия с охраны. при этом блок памяти будет работать независимо от подключения к шине, так как имеет свой блок памяти внутри сиденья.http://www.drive2.ru/l/2677033/
Большое спасибо ! А пошаговой инструкции случаем не имеется, где эта шина? Что за шина? и прочее. Извините за низкую компетентность
Я так понимаю это SS а у меня то ОГ не уверен что там всё абсолютно идентично. Я смотрю даже разъём другой
я ж давал ссылку на драйв девушки, которой ставили электру вместо мех. В чем проблемма спросить, как оно было сделано?
Была добавлена клемма в фишку (клемму можно купить в автомагазах) и проложен провод питания со всей связкой в полу до блока предохранителей. Там подключен к предохранителю, что по сидушке, опять же клемма для блока предохранителей понадобилась. И все водительская уже работает и память тоже. К CAN шине надо подрубаться только для того, чтобы пикало, когда сохраняешь настройки сиденья. Это по водителю. У пассажира помимо основного питания еще малоточная цепь есть, которую тоже надо проводить, включающая релюшку. Без этой цепи релюшка не будет подавать питание на сидушку, но можно замкнуть вместо релюшки.
К кан так сказать шине, хотя она называется I-шина, надо подключаться затем чтобы при правильном грамотном подключении dice обесточивал питание сидений когда вы не пользуетесь машиной. А не только затем чтобы не пикало. В крайнем случае питание брать с +30. Тогда хотя бы выключил зажигание и обесточивает.
