Друзья, надо поменять масло в четырехступке АКПП , сейчас наблюдается вот какая история, если долго толкаться в пробке, то в конце концов коробка переключается на третью и все - я так понимаю аварийный режим но шестеренка на приборке не горит. Достаточно с километр проехать 20-40 км/ч и все проходит . Я так понимаю скоро превед от коробки ждать. Но думаю для начала все же сменить масло - вроде 40 тысяч назад меняли. Где можно сменить сразу все масло? На стенде который все сразу сливает. Желательно в выходной. Спасибо
Это она изза перегрева падает в аварийный режим. С техом прокатитесь и посмотрите температуру масла АКПП и ДВС при толкатне в пробках. Если двс до 100 включительно а АКПП больше - замена масла не спесет. Температуру при которой падает в аварийный режим найдете в ВИС сами, лень искать, там что то в районе 125 градусов вроде.
Что в итоге? в итоге частично поменял на варшавке. Результат чуть меньше чем никакой. Буду мыть радиаторы, и продую трубку внутри него.
Нет еще. некогда пока этим занятся. Наверное буду летом на 9000 ездить, а с этим с коробкой разбираться.
