Замена масла в АКПП 2005 год.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем GG Allin, 13 июл 2008.
  1. GG Allin
    GG Allin Пользователь
    SAAB 9-4X Aero Hirsch
    9-5 Aero M05, АКПП maptun stg5
    Никогда это не делал, есть пара вопросов. Во первых, почему все пишут про 4 литра. Способом из книжки вроде как 7 можно слить, то есть почти все.
    1. Загоните автомобиль на подъёмник, установите рычаг селектора АТ в положение «P» и взведите стояночный тормоз. При замене ATF предварительно следует разогреть её, поэтому будьте внимательны и не обожгите руки вытекающей жидкостью.
    2. Подставьте под сливную пробку АТ ёмкость для сбора жидкости. Выверните пробку и спустите ATF.
    3. Затяните пробку с новым уплотнительным кольцом.
    4. Отсоедините от АТ выпускной шланг и закупорьте его.
    5. Подсоедините к выпускному отверстию АТ устройство для промывки и опустите автомобиль на землю.
    6. Заправьте в АТ 4 л жидкости в соответствии с требованиями (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
    7. Опустите конец шланга в мерный сосуд ёмкостью не менее 2 л и запустите двигатель. При находящемся в положении «P» рычаге селектора АТ спустите 2 л старой ATF, после чего заглушите двигатель.
    8. Заправьте в АТ 2 л свежей ATF. Запустите двигатель.
    9. При находящемся в положении «P» рычаге селектора АТ спустите 1 л старой ATF, после чего заглушите двигатель.
    10. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
    11. Снимите шланг устройства промывки и подсоедините к АТ выпускной шланг с новыми уплотнениями. Закрепите шланг с усилием 27 Н•м.
    12. Опустите автомобиль на землю.
    13. Взведите стояночный тормоз, выжмите педаль тормоза и запустите двигатель.
    14. Прогрейте ATF до температуры 80 град.
    15. Проверьте и при необходимости откорректируйте уровень ATF (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
    Во вторых – сколько мне уплотнительных колец в итоге понадобиться и какой у них номер детали.
    В третьих – что еще может понадобиться, какие еще расходники? Может фильтр в ней есть, может еще что.
  2. sandy
    Может проще на сервис?
  3. GG Allin
    Проще конечно. Но хочу сам эту процедуру проделать, да и вряд ли там что-то сложнее будет, чем замена масла в двигателе и фильтров, благо яма есть.
  4. sandy
    Ну вот ободрал фирменный мануал из WIS.. Если открывать в internet explorer и разрешить ему установить activex элемент, то будет видно даже картинку...
  5. GG Allin
    Благодарю, только придется без шланга обойтись.. В экзисте его нет.
  6. Connor
    Попробуй узнать в 77volvo.ru если у них есть, то они для нашего клуба делают скидку. Обратишься ко мне, я объясню как ее получить. Там не все так просто к сожалению, пока...
  7. GG Allin
    У них на сайте поиска по номеру нет… Не смог найти.. Ладно фиг со шлангом, без него поменяю.
  8. Connor
    Позвони, спроси.
  9. GG Allin
    Время уже не рабочее
  10. Connor
    В рабочее время :blush:
  11. Vovan
    GG Allin
    Стоит ли овчинка всего этого, когда проще заплатить за работу специально обученным людям? От спецов слышал, что надо лить выше максимума и массу тонкостей, стоит ли экономия или хобби переборки или ремонта АКПП?
  12. ДимаМ
    Мне, когда меняли масло, ещё и промывали коробку родным маслом....
  13. Vovan
    + 1 :drinks:
  14. ДимаМ
    А иначе нет никакого смысла менять масло...
  15. Ивант
    Ивант Пользователь
    Москва,Тюмень
    9-3 хатч М00(продан), мазда 6, волво S60,9-3СС М08
    где это сделать на Юзао или ЗАО, хочю тоже помыть АКПП и заменить масло аппаратом
  16. ДимаМ
    Мне делали в ДИАС, месяца два назад, на Котляковской, у 9-3 аэро, телефон979-77-22. :biggrin:
  17. GG Allin
    Vovan
    Замена масла, это не та процедура, от которой умрет акпп.
  18. ДимаМ
    Просто, если там грязь останется, то деньги, заплаченные за замену масло, просто выброшенные на ветер)))))
  19. GG Allin
    А как ты из ВИСа текст то скопировал? Через печать или есть способ проще?
  20. Worm
    Worm Пользователь
    Россия, Железка
    9-5 М07 2,3Т АКПП B235L
    У меня нет в коробке щупа, в месте щупа болт закручен. Где его можно купить или взять на время замены масла? http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=970&myear=2004&vin= детали 19 и 20 подойдут для моей коробки?
