Замена масла, свечей и т.д..
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Denis, 14 сен 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Так как сам решил заняться заменой масла (первый раз буду сам менять). Возник вопрос. С маслом все понятно.. По поводу свечей для моего авто, сайт NGK выдает: BCPR6ES-11 или BCPR7ES-11, какие мне нужны? на против двигателей (на саите) написаны киловатты, т.е. при покупки свечей мне это тоже надо учитывать? Фильтры масляные и воздушные, от годов авто зависят или только от типа двигателя?
  2. StormAK
    Есть сайт exist.ru там можно по вину подобрать запчасти. Масляный помоему один идет на все 2,0 и 2,3. Свечи различаются по калильному числу (горячее-холоднее), т.е. впринципе если ездиешь не быстро и непродолжительными поездками, да еще и зимой, то можно ставить погоряее, если "висишь" около красной зоны, то похолоднее.
    Но лучше все подобрать по вину и не париться)
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    не раз там закупался, но у меня вин с двиглом не совпадает.. :(
    В смешанном режиме, если по городу-пробки, если по трассе-гоню. По опоту то какие из них брать то? Раньше в сервисах этот процесс делал, не кто и не когда не спрашивал, как я езжу, меняли и все.
  4. vanez
    vanez Пользователь
    м.о. красногорск
    9000 м92 2.3т
    на сколько я понял разница свечей (турбо-нетурбо) и фсё. два года беру в одном месте , спрашивают только это.
  5. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    BCPR7ES-11 ставят. нашел..
  6. StormAK
    NGK BCPR6ES-11 - у меня такие идут...
    Странно что у тебя 7... тоже ведь турба. 11 или 10 в конце наименования - это зазор 1,1 или 1,0
    у меня знакомый владел лансером 1,3 двиг. ездил в воронеж, быстро и долго гнал около 180 км/ч. Так вот у него боковой электрод на одной свече оплавился и чуть не отвалился. Свечи что идут по каталогу для машины расщитаны на примерно 70% мощности двигателя, т.е. при такой мощности будут эффективно самоочищаться и не перегреваться. Если долго ехать с тапкой в пол, то это черевато выходом свечей из стоя...
    Вот немного про калильное число... http://ngk.ru/1456.0.html
  7. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    терь в полном замешательстве :(
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    BCPR7ES-11 - во всех накладных автосервиса указаны только такие свечи
  9. Connor
  10. efenson
    efenson Пользователь
    30 июл 2008
    moscow
    9000 CS 2.0T МКПП 96г.
    а не проще вывернуть старые и посмотреть данные по ним и , соответственно, такие же и купить
  11. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    "штормовский" ? ..
    По двум в накладных разных сервесом при замене эти ставили BCPR7ES-11
  12. Connor
    StormAKовский = штормовский :rolleyes:
    Какой у тебя точно двигатель?
  13. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Ох. Вот веришь, знаю только то, что написано в профиле. :(.
    B234 2.3 T 200л.с.
    когда то сказали, что движка вот такая стоит. А какая точно, не знаю я. С этим и большие заморочки. По двигателю когда покупаю чтото, говорю 92гв 2.3 Турбо, ТКС. Если по кузову, говорю 94- узкомордый. Знать бы самому точно... А уж какие букы после b234 идут "I или E, L, R" самому знать бы, на много бы упростило мои поиски
  14. Connor
    Номеров вообще никаких нет?
    На сервис когда возил, там не смотрели? Ничего не сказали?
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    на сервисе в котором год обслуживал, говорили просто б234. и свечи вычислил по их накладным. и один раз в другом сервисе менял масло, свечи теже поставили. А теперь понимаю, что без буковок тяжело самому....
  16. Connor
    Надо тогда в первую очередь выяснять что за двиг стоит...
  17. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    может кто из спецов подскажет? Буду очень признателен. Если возможно, конечно, по признакам понять..
  18. Connor
    Да возможно конечно... На сервисе нормальном вообще за 5 сек должны определить...
  19. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
  20. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    ПРОДАЛ 9-5 SPORTCOMBI М00 2,3Т АТ
    на B 234 L ставятся BCPR7ES-11
