Приветствую всех... Вопрос по замене масла, купил 4 л. Mobil ATF 3309. Коробка без щупа, как понимаю сколько слилось столько и заливать... Вопрос надо ли снимать поддон и чистить фильтра или сеточку( если она есть) Я не механик , потому хотелось бы знать как это делается ПРАВИЛЬНО. И если все таки надо снимать поддон то напишите номер прокладки, пжл...
Поддона как такового нет, фильтр меняется лишь при ремонте (раскалывании коробки). Коробка не прихотлива к уровню масла, потому можно и так (сколько слит столько и залил). А теперь вопрос на засыпку: 3309 синтетика или минералка и что залито в коробке?
По первому вопросу: пытался найти, но так и не понял...залито тоже ,что буду лить сейчас...см. фото Как-то так...
Насколько знаю, как таковой синтетики нет, та же минералка с присадками приближена по свойствам к синтетике, про 3309 инфа такая попадалась.
Тема 3309 уже обсуждалась. Отличия есть только в упаковках, зависит от страны изготовления. Разницы, какую лить нет(если это Мобил), проверенно. Возможно другие производители делают другую 3309.
Да, есть конкретные примеры, где после заливки синтетики коробка начала пинаться, дальше больше, причем на старом масле работала идеально, и косяки начались не со временем, а сразу после смены. Есть рекомендация завода, что лить в коробку данного типа, зачем заниматься дрочевом?
А я вот, про 3309. Купил своего, х.з. что залито было, поменял на какое то тойотовское схожее с 3309, поездил, залил 3309 минералку и всё это на протяжении 3-х лет. Ничего не поменялось и не сломалось.
Я раньше на телеканал ТНТ отправлял в битву экстрасенсов, оказалось, там одни шарлотаны. Тут недавно Кашпировский обращение к Путину записал, жив оказывается, узнаю контакты, поделюсь...
Значит есть определенные условия. Я же не пишу, что у всех перешедших на синтетику замена коробок. Да и почему то в нете читал много, что не нужно в коробку, созданную под минералку лить синтетику.
Мне это не нужно, как впрочем и многим обывателям адаптировать коробку под свежее масло, они даже не знают что это такое
Тут не спорю, знаю точно, вот к примеру в хонду, если залить не то, акпп в аварию уходит, меняешь на нужное и нормально.
Здесь еще есть момент оригинальное масло или подделка, экспертизы то нет... И точно знаю, что после заливки синтетики человек через пару дней поменял на минералку, но коробас не ожил
Это все 9-5 разных годов. И постараюсь найти в нете, читал давно правда... там технически грамотно обьясняют про последствия
