замена магнитолы
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем viv, 11 янв 2019.
  1. viv
    viv Пользователь
    13 апр 2010
    9000 cs 2.3 акпп
    Добрый день ! Что то мне совсем разонравилась родная магнитола, да еще с кассетой,хочу 2 Din
    бюджетненькую купить,но так что бы влезла вместо старой и кнопки управления на руле работали , может что посоветуете ? SAAB 9/3 2001 г,в,
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Добрый день. Ни одна без переделок не встанет, придётся пилить панель. Стандартная магнитола имеет типоразмер 1.65 DIN, 2DIN тупо не влезет.
    Встроить аукс/блютуз и дело с концом.
  3. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Стандартная магитола гамно, особенно с CD, на кочках заикается и выплевывает диск. Тоже думаю воткнуть чего нибудь. Пока гоняю FM модулятор.
  4. saaber453
    saaber453 Активный
    24 авг 2010
    SAAB
    Рекомендую переход на 1 din, наиболее гармоничный вариант. Кармашек и 1 din
    viv нравится это.
  5. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Кармашек правда найти нетривиальная задача... А так да, можно 1DIN
    Но я всё равно голосую за блютуз + аукс. У меня в итоге представлено и то, и другое.
  6. viv
    viv Пользователь
    13 апр 2010
    9000 cs 2.3 акпп
    это же переделка ,надо знать как
  7. saaber453
    saaber453 Активный
    24 авг 2010
    SAAB
    Это не переделка, это штатный вариант был для 98-99 года.
  8. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Прикольный обзор на магнитолу с андроид 8
  9. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    вот еще один, тестер говорит, что у него звук отличный
    viv нравится это.
  10. viv
    viv Пользователь
    13 апр 2010
    9000 cs 2.3 акпп
    все хорошо ,но стоит то она не на Саабах
  11. Tommy_G
    Tommy_G Активный
    13 янв 2014
    9-3 OG Aero MY'02 2.0 AT
    ex' SAAB 9000 CSE 1996 2.3 AT
    Какой ещё штатный AUX и Bluetooth в 98-99 году?
  12. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Человек подразумевал заводскую 1DIN магнитолу.
  13. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Здесь столько тем. Установить можно всё что хочешь, просто нужно потрудиться и будет счастье. :)
  14. saaber453
    saaber453 Активный
    24 авг 2010
    SAAB
    ага, у меня 9-3 99 г.в. дилерский из Гемы, шел с 1 din alpine кассетник)
  15. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    В общем, дабы закрыть все вопросы разом...
    Любая 2DIN магнитола может быть инсталлирована в 900/9-3. Из переделок: потребуется спилить верхнюю перегородку между магнитолой и СИДом, подрезать рамку самого СИДа снизу. Если машина с подстаканником, с высокой вероятностью от него придётся отказаться (зависит от размеров рамки конкретной магнитолы).
    Штатная магнитола получает питание и даёт звук на 4 из 6 динамиков в салоне по двум стандартным разъёмам ISO. Эти разъёмы являются стандартом у абсолютного большинства брендов производителей магнитол, поэтому проблем с подключением не возникнет никаких.
    Два динамика в дверях (при их наличии, естественно) играют через отдельный усилитель (который в ногах пассажира стоит). Просто установив нештатную магнитолу, работоспособность их будет утрачена, поскольку банально не будет сигнала на усилитель с головы. Если на магнитоле есть линейные выходы предусилителя, то можно соорудить самопальный переходник с колокольчиков RCA на 5DIN разъём штатного усилителя. Если же динамиков нет в дверях в принципе, то надо будет переделывать штатное исполнение. Как вариант, поставить 2-3-компонентный фронт в двери и торпеду разом. Тут вариаций море.
    Штатная антенна (которая в крыле) продолжит успешно функционировать с нештатной магнитолой. Вообще, из коробки уже должно быть всё выведено и заработает сразу, но возможно придётся прокинуть управляющий кабель от магнитолы до контакта на антенне. Сумрачный китайский гений отменять всё-таки не стоит.
    Кнопки руля из коробки не заработают, нужно будет использовать специальный адаптер для кнопок, который у каждого производителя свой. Наличие такового, увы, придётся выяснять самостоятельно. Могу уверенно заявить, что далеко не каждая магнитола такой имеет или поддерживает в принципе. В крайнем случае, можно самостоятельно спаять простенькую схемку на какой-нибудь ардуинке, которая будет переводить сигналы кнопок руля в понятный для магнитолы вид. Но это уже нетривиальная задача, так сказать для гиков. Да, разумеется магнитола должна изначально иметь поддержку управление кнопками на руле. Для каждой магнитолы это тоже выясняется отдельно.
    Вроде бы на этом всё. Если останутся вопросы - спрашивайте. :kr
    Красильщик, viv, Desperado и ещё 1-му нравится это.
  16. Tommy_G
    Tommy_G Активный
    13 янв 2014
    Что-то мне показалось, что ещё выше под "переделкой" имелось в виду "блютуз + аукс", а не кармашек с 1DIN магнитолой)
  17. mr.fraul
    mr.fraul Новичок
    5 апр 2017
    saab 9-3 2002 automat
    aux распаять и закрыть тему. а экран у вас и на смартфонах есть)
    viv нравится это.
  18. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Блютуз встроить и закрыть тему тогда уж.
