Всем доброго времени суток! Мужики подскажите как снять стекляху рядом с поворотником, чтобы заменить лампу. Пластиковой лопаткой полазил чет не получается, сломать не охота. Вис показывает по вектору по центру снизу защёлка, а на аэрухе где отжать? Хэлп!
Приезжает клиент, нужно заменить лампу, цена работы 100руб, ан нет, надо снять бампер или отогнуть, предварительно отогнув арку колеса и открутив болт или сдвинув скобу для освобождения бампера, далее идет защита которая заржавела и была прикручена умельцами на весь срок службы авто, далее снимаем пластик под капотом, откручиваем крепление фары, откручиваем крышку и поворачиваем блок розжига, далее достаем лампу отогнув защелки. Работа превращается в 1000р. У вас не так?
Ну хоть чтоб намекнуть, приотпутсить арку или защитку снизу, чтоб увидеть защёлку. Лампа ПТФ думаю именно так меняется.
А читать повнимательней не? Лампа указателя поворота. Отстегивается стекло то что рядом,потом откручивается болт на стекле самого поворотника и вытаскивается. Только как поддеть соседнее стекло? Я прошу совета,а не анекдоты. Без обид.
Т.е. тебе сначала надо вытащить боковой (ближе к центру), э, не знаю как его назвать, блок наверно, а потом открутить и снять поворотник (он там на саморезе)
Спасибо бро! У меня WIS тоже самое показывает, поддеваю по центру лопаткой, нихрена.Пытался по кругу -тоже самое) Сломать не охота. Может Царь менял, знает?
правую часть снизу подцепляешь тонкой отверткой и тянешь на себя (там просто железная защелка) всё она возможно забилась от грязи и закисла, пошевели там
Вот и я о чем. Спасибо за фотки, буду вечером искать отверстие, сейчас на работе.Надо же было сделать поразному( А если бы выдрал)))
в сотах решетки есть отверстие под крестовую отвертку, открутил болтик (не до конца) и вытащил фальшфонарь, под ним болтик от фонаря ук.поворотов. Только лампа там необычная.
