Собираюсь поменять сдохший датчик присутствия пассажира в сидении на новый, хотелось узнать как снимать с сидения кожу? Кто-нибудь делал сию процедуру?
Уверен что дело в датчике?....я менял на E39...была ошибка по правому датчику..в итоге проводка до датчика...
я снимал, но описать это не легко... Да и процедура не из простых. В любом случае сидуху снимать и потрошить её полностью...
там не датчик сдыхает, датчик рабочий. Просто конструкция сидения не очень удачная, там каркас из проволоки, которая перетирает провода датчика. Разбирается сидуха с небольшим гемором, надо все пружинки отщелкнуть, заднюю спинку снимать не надо... Потом спокойно спаять провода и датчик снова заработает, там каркас из проволоки на который кожа натянута и крепится он к паралоновой подушке колечками, их надо разогнуть, чтобы снять кожаный чехол и получить доступ к датчику.
А можешь подробнее, как снимать, где, что отщелкивать.. итд. А сидение обязательно снимать? Я датчик уже новый купил(((
Там надо 2 разъема отщелкнуть, один как раз вроде на датчик идет, а второй обогрев сиденья, он спереди стоит. Потом по периметру снимаешь кожу, только сидухи, без спинки, крепления такие пластмассовые. Затем там снизу будет как сеточка металлическая, там сам разберешься, как отщелкнуть ее, чтобы сидуху снять. Потом все манипуляции с сидухой можно дома делать. Там главное колечки разомкнуть, по всему периметру не нужно, только сзади, чтобы к датчику доступ появился. С колечками геморой небольшой, но я справился.
На самом деле не так все сложно! Я сам недавно снимал сидение, стягивал кожаный чехол с него. Главное понять как крепится чехол к седлу. Там увидишь колечки металлические диаметром примерно 8-10 мм. вот их и разгибай аккуратно, по принципу: что держит- то и разгибаем.Седло снимается очень легко: два винта сзади под звезду(здесь меня конструкция приятно удивила)!!! Удачи:g:!
Джони, не поленись сделать фотоотчет, плиз. Я, кстати, тоже датчик прикупил, раньше времени как оказалось. Ладно хоть по 1400р успел урвать...
