Замена B205E на B235R
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ky'39, 21 янв 2013.
  1. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Saab 9-5, 2.0T --> 2.3 Aero, МКПП, 98
    Saab 9-5, 2.3 AERO, АКПП, 04
    Имеем 9-5 1998г. с двигателем B205E, МКПП. Есть желание поставить E235R. Менять планирую сам. Есть вариант - двигатели 2002-2004 года. Встанет он без проблем по креплениям на мой дорест? Подушки не нужно будет на другие менять? Так же интересует проводку дорабатывать/менять нужно? Какие датчики/разъемы докупать? Да и вообще, подводные камни при замене?
    Так же вопрос с МКПП. Можно ли оставить свою заменив только сцепление на АЭРО? Если не вариант, то какую ставить?
  2. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    помнится по другой теме у Вас не просто b205e, а еще ставилась аэротурбинка, впускной коллектор от аэро, форсы...
    простите, не ужели двиг ушатали?
  3. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Да, все это стоит. Двигатель в полном порядке. Просто с прошивкой ничего так и не получилось, катаюсь на стоке - 150 л.с. ((( А сток аэро 250 л.с., и с прошивкой никаких проблем. Вот и решил махнуть двигатель.
  4. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    VOLVO XC70 D5 AWD RICA Stage 1 225 HP / 480 NM
    9-5 M99 2.0 мкпп RICA Stage 1 210 HP / 310 NM
    Лично мое мнение-а оно это надо!?
    Искать варианты нормально прошиться, и будет счастье!?:)))))
  5. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Чтобы получить плюсом 100 лошадок, одной прошивки мало. По хорошему надо ковку ставить, а это значит капиталка. Да и прошивка нормальная стОит тоже нормально. Затрат минимум в 3 раза больше чем контрактный 235 двигатель.
  6. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Так к нему и мозги тоже надо будет другие, в смысле Трионик. А ковка к 300 л/с нужна и даже чуть после. Один! из вариантов:
    http://www.maptun.com/ecuGuide.php?kategori=175&produkt=617&model=1069&listorder=1 Глушитель и форсы можно и дешевле найти, а софт - к Семёну постучись. Если мотор надо капиталить, то ясно. Но какие гарантии на контрактный мотор и сколько он с доставкой стоит?
  7. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Стоковая аэро прошивка на 250 л.с. заливается в имеющийся трионик, никаких проблем с этим нет.
    Одна прошивка, без выхлопа, форс, практически столько же стоит сколько и контрактный двигатель. Мой двигатель пробежал 200к, и прошивка на 245л.с. гарантий никаких не даст, так же как и контрактный двигатель.
    Есть возможность взять двигатель с пробегом около 100000 км. за 40к. За доставку не знаю, думаю самому съездить в МСК.
  8. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Что значит контрактный? В том то и дело, что его ревизовать придётся по-хорошему. Или поставить и тут же в капиталку? Неужели не у кого прошить на ст.1 для начала?
  9. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Вы про маптюн? В Белгороде не у кого )))
  10. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Да без разницы: любой ст.1 примерно одинаково добавит.
  11. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    Плюсану с sik.
    Не мешай машине нормально работать! Кроилово, ведет к попадалова(с)
    Проверь и подготовь ДВС, просмотри все. Шейся steg1-2, поставь передние тормоза сток от Аэро 99-01.
    И будет Тебе Счастье!!!
  12. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Спасибо, учту ваше мнение.
    p.s. Тема висит четвертый день и ни одного ответа по существу.
  13. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Есличо под тумбочкой валяется апгрейд-кит для 205 мотора - колено и поршни от 204 ;) Ещё и валы могу в нагрузку отдать :))))
  14. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Обратись к партнерам-разборщикам, у которых мотор покупать будешь - они машины разбирают, точно скажут что там кроме мотора понадобится.
    Или в ЕПЦ посмотри - для 2.0 и 2.3 одни номера подушек или разные.
  15. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Полностью согласен, спроси Сашу - Енота например. Но EPC и WIS (электросхемы) "поштудировать" в части касающейся придётся, ибо например датчики температуры и давления воздуха на впуске другие и фишки к ним тоже.
  16. Rusty rocket
    Rusty rocket Завсегдатай
    17 сен 2009
    saab 900 m95 2,0T 6-m
    А с чего подушки разные-если сами блоки одинаковые?
  17. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Так коробку можно оставить?
  18. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да проблем не будет!!Может передатка отличаться, но не на много!
  19. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Замечательно. Сцепление от аэро встанет?
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Вопрос про коробку !!Тимофею в личку отпишись!!Человек с Мозгами!!:sarc:
