Замена акума?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем artemkidik, 24 авг 2013.
  1. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
    Помогите пожалуйста разобраться. У меня 95 2007г. Пригнал из Швейцарии, когда брал, машина долго стояла и не завелась сразу, пришлось прикуривать. После как завёл акум не разу не подводил и всё было хорошо, теперь машина пишет что батарею надо менять, мол слабый уровень заряда. Купил новый, неделю всё было хорошо, и вдруг снова та же надпись появилась. Думал гена глючит, проверил тестером, всё в порядке. Ради интереса снял новую батарею и установил старую, завёл с пол тыка, надпись пропала. Неделю проездил со старой батареей, проблем никаких, и вдруг опять надпись! Получается акум в порядке, просит его поменять, снимаю клему и опять ставлю, надпись пропадает примерно на неделю. Что делать, может кто встречался с такой проблемой?
  2. Проня
    Проня Активный
    3 дек 2011
    9-5 M01 2,3T АКПП Aero
    А что именно написано на SIDе? (дословно по англ.)
  3. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
    remote control bateri bateri is low по моему так, может не совсем правильно. Дело в том что сейчас включил зажигание чтоб передать дословно, а он пишет оК. Я в недоумении, час назад просил поменять батарею
  4. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
  5. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    Машина тебе не про аккумулятор пишет :)
    У тебя батарейка в брелке сигнализации разряжена.
  6. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
    Да ну? Не подумал.
    А как заменить? Или взять пока запасной попробовать?
    Но работает он исправно. Странно, попробую.
  7. Проня
    Проня Активный
    3 дек 2011
    Советую поменять батарейку у знающих людей (имеется печальный опыт замены самому), ........а лучше в сервисе Saab, ...цена вопроса 300-500р с батарейкой. После появления надписи ключ буде нормально работать до нескольких месяцев,...а потом резкий сюрприз и танцы вокруг не открывающейся машины... ))
  8. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
    дело в том что у нас нет сервиса saab, попробую спросить, может кто сталкивался и знает у кого можно это сделать.
    Спасибо!
  9. slonovod
    slonovod Активный
    7 июн 2011
    чехов
    9.5 2,0Т М08 мкпп 210 осликов
    а в чём проблема заменить самому батарейку в ключе -в обоих менял,вообще никаких подвохов,ошибка стирается потом за пол минуты и всё
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Мммда, диву даешься как можно неправильно поменять батарейку?!
  11. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
    Так всё таки "Remote control battery low. Replace battery", это про батарейку в ключе? Если поменять самому ошибка стирается и проблем больше нет?
  12. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Эта ошибка из разряда "залей омывайку" или "перегорела лампочка стопа". Реши проблему и все.
    Перевод фразы: "Заряд батарейки брелка сигналки низок. Замените батарею"
  13. artemkidik
    artemkidik Новичок
    24 авг 2013
    saab 95
    Спасибо за помощь.
  14. Bandridge
    Bandridge Новичок
    24 сен 2016
    Estonia
    Saab 9-3 TID,2004,manual
    как стереть ошибку ?
  15. Master Shake
    Master Shake Завсегдатай
    26 ноя 2014
    Saab 9⁵ Turbo TD04 MY99, Saab 9⁵ MY00
    Saab 9³ Old Generation Aero - продан
    Кнопку clear нажми
    Widder нравится это.
  16. Bandridge
    Bandridge Новичок
    24 сен 2016
    Estonia
    Странно все, один ключ работает, второй не реагирует на открытие / закрытие, ставлю в зажигание, проблем нет, машина заводиться.... ключ перестал работать сегодня утром, до этого никаких проблем с ним не было, купил новую батарейку, тоже самое. Нажатием сброса ошибки тоже не помогает.
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Батарейку правильно поставил? Напряжение батарейка выдает? На ИММО батарейка не нужна!
    Если всё правильно и U присутствует, посмотреть сколько ключей в авто прописано, после отдать на перешивку ключ или сломать и выкинуть.
  18. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Несколько раз нажми на кнопку открытия
  19. Bandridge
    Bandridge Новичок
    24 сен 2016
    Estonia
    Все правильно поставил. Как посмотреть сколько ключей должно присутствовать?
  20. Bandridge
    Bandridge Новичок
    24 сен 2016
    Estonia
    Не реагирурт :(
