Доброго времени суток всем саабистам! Есть 9-5 аэро 2003г. Мотор B235R на чипе, стоит коробка aisin aw55-50sn, собираюсь заменить на МКПП FM57B02. Прошу помочь с вопросами по переделке проводки. Прочитал много инфы - с детальной установкой все более-менее понятно, а вот по электрике все пишут по разному. Хотелось бы все сделать правильно. Может у кого имеется схема или кто может нарисовать и дать совет, как все там сделать?
Зачем прошиваться не подскажешь? Может тебе просто подшиться надо! По теме. Контакты селектора в игнор, а жабу тормоза пустить последовательно со сцеплением.
Снова вопросом на вопрос. Трионик проигнорирует все касаемо акпп так как по шине не будет данных, а этот контакт скажет когда прервать мощность.
За схему спасибо. По сцепе и тормозу понятно. А "в игнор" - это просто снять этот блок или можно предохранитель вытащить? Еще несколько вопросов появилось: 1. Тут встречал инфу, что после замены коробок машина не заводится - пишут, что нужно перемыкать провода на фишке бывшей АКПП, а какие именно? Там же пишут, что с той же фишки брать провода на задний ход, опять же - какие? 2. На схеме увидел выключатель круиз-контроля. Он, кстати, будет работать без вмешательств? 3. Еще есть инфа, что прописывать цифру для АКПП надо в ВИН. Если да, то для чего? На что-то влияет? Заранее спасибо за терпение).
Блок лучше снять и продать. 1 Да перемыкать надо или пускать провод напрямую, чтоб завелась, какие вы и сами разберетесь, нужно просто взять контрольку. Задний ход аналогично. 2 Круиз, не могу сказать, думаю должен работать ибо это делает Т7. 3 По мне так это чушь, просто когда у людей что-то не получается они начинают строить домыслы.
