Добрый всем вечер! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что заливает блок розжига ксенона ? Как это лечится? Появилась эта проблема сравнительно недавно, поиском искал, но все то что находил, все советы испробовал не помогает...
Да, сталкивался. В моем случае это был несколько рассохшийся герметик фары и потому разошедшийся шов в стыке "стекло-фара" сверху, ближе к углу. Соответственно, при мойке, дожде влага попадала внутрь фары и стекала по корпусу в самую нижнюю точку - разъем блока розжига (влагозащиты внутри него нет). Скорее всего у вас так же где-то, надо осматривать внимательно фару. Может еще микротрещина в фаре быть причиной. Если явно не видно этого, то советую просто по всему периметру стыка пройтись заново стекольным герметиком на битумной основе. Идеально подойдет Abro WS-904R, я делал им и победил проблему.
