заклинило замок зажигания и ручку АКПП
Тема в разделе "9-5", создана пользователем дддд, 19 май 2014.
  1. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    привет всем.произошла такая ситуация ключ не лезет в зажигание хотел разобрать но и ручку АКПП тоже не сдвинуть даже если жать на кнопру рядом а ручка не дает снять пласмасу.подскажите как поступить что делать и куда лезть
  2. LifeAIR
    LifeAIR Завсегдатай
    10 сен 2013
    9-3 Y3F 2.0T Aero AT 09 бывший
    9-3 Y3F 2.8T Aero AT 09
    слева в торпеде есть предохранители, посмотри их какой то пальнуть должен по идеи, а так тебе же накладку не полностью надо снять а чуть сдернуть и там рычажок слева от ручки по моему. У меня такое было когда на массу каратыш был, с магнитолой ковырялся нечаяно преслонил и тю тю ни ключ ни коробка нифига не работало.
  3. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Saab 9-5 B235E 2,3T МКПП 2002г ГБО-BRC4
    VW B5 AEB 1.8t МКПП 1999г
  4. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    рычажок эт который типа аварииный режим на него наж жать штобы ручку передвинуть можно было?
  5. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    а ей там ничего не зальется? эт прям в личинку
  6. LifeAIR
    LifeAIR Завсегдатай
    10 сен 2013
    да что бы на нетралку скинуть можно, а из за чего вообще клина словило всё? я скидывал рычажком на нетрался и до сервиса, с коробасом всё ок если больше 40 не ехать
  7. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Да в личинку я залил и гонял туда сюда ключик! ;-)
  8. LifeAIR
    LifeAIR Завсегдатай
    10 сен 2013
    предохранители сначала посмотри, там должен быть один который отвечает за всю хурму типа замка зажигания и и кпп
  9. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Я чуток брызгал ВД , потом только ключ был грязный всегда в процессе эксплуатации авто! Уже 2 месяца как назад сделал замок, проблем пока не было с им!
  10. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    просто менялась гофра взади на багажнике на проводах а потом заводить и нифига но чутка вроде замок подзаидал. эт в сервисе нашли предохранитель?
  11. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    завтра над будит попробывать
  12. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    в первую очередь начну с предохранителей
  13. Viasat32
    Viasat32 Пользователь
    5 янв 2011
    Washington, DC, USA
    9-5 Aero, 2005 & 2001 АКПП, 9-3 Viggen 2000 convertible, 9-3 Aero 2.8T V6 2010 convertible
    Сними личинку и продуй хорошенько из баллончика с воздухом для удаления пыли. Потом WD-40. Попробуй запасной ключ.
    Для снятия ручки коробки нужно вставить отвертку между кнопкой блокировки и набалдажником и открутить болт, но оно тебе не поможет.
    Есть вариант под капотом отсоединить трос на коробке и перевести её в нейтраль, но рисково, легко что то сломать.
  14. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    WD непомогла
  15. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    предохранители целые
  16. дддд
    дддд Пользователь
    17 фев 2014
    saab 9-5
    еще теперь кнопка аварийного снятия нажимается сама если нажать педаль тормоза
