Загорелся на панели ABS и не показывает скорость
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Серега 95, 11 авг 2011.
  1. Серега 95
    Серега 95 Пользователь
    14 янв 2011
    Зеленоград
    9-5 2,3АТ 1999
    :help:Загорелся датчик ABS и не показывает скорость на приборке.
    Как проверить датчики?
    9 5 99г. автомат
  2. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    В лучшем случае предохранитель в блоке со стороны водительской двери или отьезжает датчик заднего левого колеса, в худшем-кирдык блоку абс, отьезжает коммуникация, либо перебирать блок (мало кто делает это хорошо) либо замена блока
    Загорелось и горит или загорается на кочках и горит до выключения зажигания?
  3. Lemo
    Lemo Пользователь
    4 июн 2010
    Москва, м.Перово. ЖК Люберцы 2015-2016-2017
    Dodge Caravan, м01, 2.4(152Hp), АКПП
    SAAB 9-5 Sedan, м98, 2.0t (150Hp), МКПП; Iran Khodro (IKCO) Samand м08 МКПП
  4. Серега 95
    14 янв 2011
    Зеленоград
    9-5 2,3АТ 1999
    Загорелся вечером после поездке, утром пропало но не на долго
  5. Lemo
    Lemo Пользователь
    4 июн 2010
    у автора темы "??? датчик скорости+АБС ??? ник nft806" помер именно блок абс, я с ним до последнего переписывался в личке), а симптомы у вас схожи
    сделай диагностику TEX2 он все ошибки покажет, и сразу узнаешь блок это или датчик
    У меня также помирал как у тебя. Сначала думал что сама фишка на блоке плохо сидит подергаю ее все заработает) начну оттормаживаться все не работает)
  6. Diego
    Diego Завсегдатай
    17 май 2010
    BMW 530xd G30
    злой 9-5 старый
    всё тоже самое было у меня на 220тыс км. С утра на холодную еще поработает, но после пары метров загорался значек и падал спидометр - умер блок АБС.
  7. blade
    blade Пользователь
    24 окт 2009
    Беларусь, Жодино
    9-5 Aero 2000г. МКПП
