Загорелся индикатор коробки АКПП
Тема в разделе "9-5", создана пользователем fdi8, 12 сен 2012.
  1. fdi8
    fdi8 Новичок
    23 фев 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    Привет всем! Подскажите, загорелся (!) знак о коробке. Коробку не перегревала. Масло хорошее по уровню. Мыла двигатель, после двух недель, загорелся этот индикатор. Когда машина долго стоит (2 недели) индикатор перестал гореть, но через два дня снова загорелся. Когда ошибка горит машина очень плохо набирает скорость, и очень большой расход бензина. Если подергать 2 большие фишки, около аккумулятора то она начинает более менее переключатся нормально, но не на долго.
    Помогите!!
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну так и нужно сперва эти разъемы почистить. Потом съездить на СТО и подключить блок диагностики, код ошибки по коробке укажет на неисправность. Расход бензина это следствие.
  3. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    А что за знак (!) по коробке? Разве не загорается check gearbox? Восклицательный загорается по многим проблемам вкупе с другими значками. Или я не правильно понял и горит (!) + check gearbox?
  4. Mike AERO
    Я б почистил разъёмы датчика положения селектора АКПП.
    И не ездил больше к криворуким мойщикам моторов.
  5. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Когда горит ошибка коробка переходит в аварийный режим*хромай домой*.Кататься в этом режиме нельзя.Только до сервиса.Если ошибка по селектору АКПП то вам крупно повезло.
  6. fdi8
    fdi8 Новичок
    23 фев 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    (!) знак означает или перегрев в коробке, или неполадки в коробке.
  7. fdi8
    fdi8 Новичок
    23 фев 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    Спасибо. Больше не буду
  8. Санька
    Санька Пользователь
    27 июн 2012
    Москва Сао дегунино
    saab 9-5 04 продал
    нету сааба
    там знак типа шестерёнки ,как я понял это неисправность акпп причём может гореть как изза механической поломки так и изза электрической если неошибаюсь а вообще плохой индикатор надеюсь что легко отделаетесь :)))
  9. dimitrik2006
    dimitrik2006 Новичок
    4 апр 2010
    Россия, Пенза
    9-5 2,0Т, АКПП
    У меня горела ошибка по коробке из-за сдохшего АКБ. Зарядка АКБ и сброс ошибок у диагноста помогло.
  10. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    Значит так умники и умницы :)))
    Едем к теху, а потом рассуждем, вариантов масса, вплоть до датчиков скорости
  11. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Народ, объясните, где находится знак (!), про который вы говорите? У меня вот такая панель (за рисунок спасибо Ebay)
      95,8 КБ
  12. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Просто смотрю еще такая есть у народа
      23,5 КБ
  13. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    Я так понимаю, этот знак справа от цифры семь в правом нижнем углу - это неисправность корбки. На наших годах этот значек заменяет надпись check gearbox
  14. vadimir212496
    vadimir212496 Новичок
    11 авг 2015
    сааб 9-5
    У меня тож
  15. Andrei-64
    Andrei-64 Пользователь
    12 янв 2011
    Израиль Кфар-Саба
    GOLF 2000куб 2002г
    9-5 SE 2.3t Акпп 2001Г
    когда аккумулятор плохой не заряжается горит шестеренка по коробке
  16. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    гдето с рестайла поменяли буквы на значки
    сейчас кстати заметил, круиз тоже поменял свое местоположение (переместился вниз)
