Загорелся Индикатор давления масла и аккумулятор.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Scala, 3 июл 2016.
  1. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    Всем доброго дня!
    Еду себе на дачу в пятницу, никакого не трогаю по МКАД, скорость 120, жара, и тут одновременно загорается красный индикатор треугольника + индикатор аккумулятора (генератор) + датчик давления масла (красная масленка) на панели приборов, обороты упали, на газ практически не реагирует.
    Естественно останавливаюсь, начинаю все проверять, масло нигде не течет, уровень проверил, все ок, генератор в порядке, на сиде ничего нет. Пытаюсь завести, как будто не тянет аккумулятор. Пока лазил смотрел под машину, течет масло или нет, машина чуть остыла. Завожу, поехали, 100 км проехал, все ок. Был в сервисе, генератор в порядке, заряд идет, с уровнем масла все ок. В общем непонятно что случилось…
    Кто с таким сталкивался? Куда копать ? Что может быть ? Перегрев масла? Контакты на датчике давления масла? Замыкания в сети?
    Сегодня опять такое же случилось.
    Сааб 9-5, 2001 год, аккп.
    За любые мысли буду благодарен!
  2. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Думаю проблемы с электрикой, чтоб так давление скакало это круто
  3. syrf
    syrf Активный
    19 окт 2010
    РФ, Владимир
    было похожее, когда масло было плохим. лучший вариант - измерять давление масла манометром.
  4. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    Мне тут загнули за померить масло 1500 рэ, это мне кажется перебор......
    Масло поменял уже.
  5. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Да, что то перебор
  6. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Прибор стоит 500-700р, можно самому
  7. orbeet
    orbeet Пользователь
    19 июн 2013
    SAAB 9-5 AERO, B235R, АКПП
    У меня было такое, но без аккума. Коротил провод от датчика давления масла
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
  8. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    Спасибо, его тоже проверю.....
  9. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    В общем практическим путем было установлено, что глохла из-за того, что перегревался неродной бензонасос. На выходных поменяю и посмотрю еще.....
  10. Олег312
    Олег312 Пользователь
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    У меня было подобное, а лампочки ты увидел когда машина заглохла и по инерции еще катилась. Было на югах месяц назад за бортом за 30. И та же история. В баке было около четверти. Здесь люди посоветовали-сказали что греется насос из-за плохого охлаждения топливом. Так как было мало в баке топлива вот и грелся. Потом ездил и при +35 и по серпантину все было ок. В баке держал не менее половины. Насос кстати оригинал
  11. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    Да, все верно именно так.
    Мало того, у меня стоял неродной, китайский, более короткий, чем родной бензонасос, так он еще хуже грелся и клинил. А получается такая проблема даже с родным бензонасосом есть в жару....
  12. Олег312
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    Ну да. Я ездил и раньше в жару но такого не было из-за большого количества топлива. Возьми бу. и не парься и он парится не будет))))
  13. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    Да не охота связываться с бу (кот в мешке, может и год проработать, а может и через день отказать), поэтому уже взял Masuma 103, он по размерам как оригинальный, на выходных поставлю, вот тогда посмотрим.
  14. Олег312
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    А по производительности как он? Совпадает? Я брал бу 3 года назад целиком. Все хорошо.
  15. Scala
    Scala Пользователь
    19 май 2015
    Saab 9-5
    140 литров в час, поставил вчера, качает мощно, но вот проблема так не решилась, машина глохнет и не заводится после того как нагреется...
    И потом не заводится пока не остынет. Как постоит, так заводится, а на горячую даже глохнет на ходу.
    Поэтому прошу помощи куда еще копать.....
    Кассета, бензонасос новые, свечи тоже, давление мала в норме. Остался из классической тройки только ДПКВ, но может ли на него так влиять жара ?
    Да и эти проблемы появились после того как мне поставили усовершенствованную масляную ловушку и поменяли шланги ВКГ, может там чего намудрили....
  16. Олег312
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    Я давно поменял ВКГ полет нормальнй. Возвращался в пятницу домой проехал 1300 км нормально а последние 150 снова повтор такой же фигни. Снова залился до полного и доехал нормально. Поговорил с товарищем в сервисе говорит может быть клапан вентиляции бака и еще что то буду на неделе разбираться. Потому что заметил воздух в топливной рейке.
  17. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    А завоздушивается когда в баке мало бенза? Если так, то думаю искать надо в колбе подсос.
  18. Олег312
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    В том то и дело что в баке было около 20 литров. Короче буду думать искать. Потом отпишусь. Плохо еще то что отказ этот не постоянный а плавающий какой то
  19. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    может на этом уровне и снять колбу и смотреть где возможен подсос. Я не лазил туда, конструкцию не знаю, но точно встречался на дизелях, так же уровень топлива доходил до дырочки и начинался подсос воздуха. А как ты узнал что у тебя воздух в топливной?
  20. valsviridov
    valsviridov Новичок
    11 мар 2014
    saab95
    Датчик положения коленвала может так себя вести когда накрывается
