загорелся Check Engine.
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем илья григорьич, 5 фев 2012.
  1. илья григорьич
    илья григорьич Пользователь
    21 июн 2011
    Россия, столица
    900 II Combi Coupe 2.0T МКПП
    загорелся Check Engine и шкалит датчик давления в турбе, причем как только включаешь зажигание, датчик сразу же уходит в красную зону, где и остается всё время, иногда чуть-чуть дергается.
    На холодном работает совсем не уверенно, про прогретом - тоже не сильно лучше.
    Что делать, где копать?
    Спасибо.
    ЗЫ: самолёт 900 95 г.в. 2.0Т
  2. илья григорьич
    21 июн 2011
    Россия, столица
    а, ну и заводится, тоже хероватенько...
  3. илья григорьич
    21 июн 2011
    Россия, столица
  4. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    судя по всему какая то проблема с датчиком каким то по турбине.
    tech2 нужен
  5. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    +9-5
    Тем более в Москве найти тех.не проблема
  6. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    можно и самому опробовать вот как то так:
  7. илья григорьич
    21 июн 2011
    Россия, столица
    ясно, спасибо, заеду сегодня в Малинки.
  8. илья григорьич
    21 июн 2011
    Россия, столица
    ооо, спасибо. проверю сам.)
  9. илья григорьич
    21 июн 2011
    Россия, столица
    Доброе утро, наконец-то добрался до компьютера.
    Самодиагностика винит датчик давления во впускном коллекторе(два раза моргает) и датчик температуры поступающего воздуха(три раза).
    машина не хочет заводится, стоит и навевает на меня тоску, скажите пожалуйста что это за датчики, как до них добраться, чтобы посмотреть и как их можно проверить?
    заранее спасибо.
  10. SaabovodA
    SaabovodA Пользователь
    3 фев 2012
    9-3 2.0Т 210л.с АКПП Arc
    У меня такая же проблема, была ... Один датчик стоит где воздушка, Второй датчик это Лямда зонт, на 9000 сааб у меня получилось всё вместе около 6к два датчика.
  11. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Да, была такая проблема пару раз - первый раз из за забитого катализатора, поставил пламегаситель. А поскольку у нас одна лямбда то она скоро тоже приказало долго жить (3 раза мигала на диагностическом коде) поменял ее на оригинал. Сейчас все в норме (3 тьфу).
  12. кулибин
    кулибин Пользователь
    9 апр 2012
    9-5 2.3 мкпп
    подскажите.пишет код 73.богатая смесь.куда лезть? что смотреть?время от времени попахивает бензином из печки..форсунки или что то еще???
  13. manjoy88
    manjoy88 Партнер клуба
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    1.9 ТД акпп 150 л.с. 9-3 SS 2004 г
    богатая смесь может из-за не правельного подачи топлива а там уже многое надо смотреть а ещё из-за неправельного подачи воздуха, вот изза воздуха у меня даже коптила когда гашетку в пол на спорте втапливал. и при этом прибавили воздух мне техом а потом всё исправили. так что лучше на диагностику съездить.
  14. кофеиновый алкоголик
    кофеиновый алкоголик Новичок
    10 дек 2015
    SAAB 900 1997 2.3 мкпп
    ошибка 6.1, это лямбда?
  15. Nick 85
    Nick 85 Пользователь
    23 сен 2013
    SAAB 9-3 2000 мкпп 205 л.с.
    Ребята подскажите. У меня просто горит значок СHEK под стрелкой температуры двигателя. На SID показывает номер ошибки 2. Все облазил ничего не могу найти. Поможите??? 9-3 2000г 205 л.с.
  16. satan
    satan Новичок
    15 сен 2014
    93 /b204l
    на сервис едь,странный , сам то ничего не сделаешь
  17. Master Shake
    Master Shake Завсегдатай
    26 ноя 2014
    Saab 9⁵ Turbo TD04 MY99, Saab 9⁵ MY00
    Saab 9³ Old Generation Aero - продан
    Если все правильно понимаю - то 2 - датчик давления во впускном коллекторе. Съезди на сервис и подкинь заведомо исправный, их везде полно.
  18. satan
    satan Новичок
    15 сен 2014
    93 /b204l
    там на него шланг идет, он тоит на распорке ,может шланг порвало или слетел
  19. Nick 85
    23 сен 2013
    Спасибо ребя посмотрю
    Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
    Nikita0103 нравится это.
