Машина стояла около месяца без АКБ....после чего загорелись лампы airbag и красный восклицательный знак..... Что может быть ?
не знаю, возьми схему и звони провода от подушки к блоку если умеешь, если нет- гони машину к электрику. ты же с москвы- заедь куда-нибудь где есть тех и увидишь на что он ругается
Нет,скидыванием клемы не лечится. Попробуй поездить пару недель.Система сделает диагностику за определённый цикл и если ошибку стабильную не увидит,то сама сбросит.
если есть возможность по obd2 прочитать ошибку (это не обязательно tech2 - достаточно elm327, opcom,...) - то сможете быстро устранить причину возникновения ошибки. и стереть сможете сами. по эйрбэгам, если не ошибаюсь, ошибки сами не сбрасываются, ибо - система безопасности. если нет возможности - мультиметр и wis Вам в помощь. долго. если не ошибаюсь (см. выше) - ошибку сбрасывать все равно придется техническими средствами.
есть разъем под водительским сиденьем -это 1 место , и есть разъем на трионике у меня именно на нем было , как устранена проблема ошибка гаснет , ор ком облегчает поиск , еще есть фигня такая когда заряда не хватает чуть не забыл ковыряться надо со снятой клемой
У меня вообще не понятно что... Один езжу - нормально, как пассажир сядет, загорается airbag, причем интересно: после запуска гаснет и через секунд 15 загорается. Потом через пару дней перестает загораться
Подскажите к чему готовиться и куда копать (проблема впервые возникла вчера): когда нажимаю на клаксон загорается лампа airbag и воскл.знак в треугольнике Гаснет секунд через 5-10. Проводку под сиденьем мельком проверил - вроде без явных проблем. Может в рулевом аэрбеге дело? Подушка в харю мне внезапно не стрельнет)???
