Загорается лампочка давления масла????
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Kojevnikoff, 4 мар 2011.
  1. Kojevnikoff
    Kojevnikoff Пользователь
    9 фев 2011
    SAAB 9-5 М00 2,3Т АКПП
    Здравствуйте, вобщем поставил я отремонтированную голову, завели, все ОК!! поехал тестить авто, через минуту загорается масленка, глушу авто, завожу все ок, еду через минуту опять масленка.. вобщем потом заметил тендецию: если едешь спокойно ничего не загорается. нажимаю на педальку посильнее, сбрасываю газ - загорается, нажимаю посильнее пропадает.. что это может быть??? Думал что может масла маловато, подлил еще грам 700, загорелась лампочка но уже минут через пять!!!
    p.s. тем кто не зает, моя машина простояла почти два года без движения,может как то это все связано..
  2. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Как это понять? А уровень что показывает?
  3. Kojevnikoff
    9 фев 2011
    Да хер поймеш этот саабовский уровень....
  4. v@ncho
    v@ncho Пользователь
    19 янв 2010
    Россия,Москва
    Aero 9-3 2003 210hp Акпп
    еще 2 литра долейте перестанет)
  5. Kojevnikoff
    9 фев 2011
    )))) до доливки дыло гдето посередине, после долива мах..
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Ехать куда нибудь, мерить давление.
  7. v@ncho
    v@ncho Пользователь
    19 янв 2010
    Россия,Москва
    да может датчег глючит или и правда давление!
  8. vova_631
    vova_631 Пользователь
    25 окт 2010
    минск
    вольво 850 97г 2.5 тди
    9-5 М00 2,3Т МКПП АЭРО
    голова родная?и чо в ней ремонтировали ?
  9. Kojevnikoff
    9 фев 2011
    голова родная, меняли один клапан... а как давление мереется?
  10. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    срочно мерить давление!
    вкручивается стрелочный манометр на шланге вместо
    датчика в мотор. он покажет.
    очень похоже на грязь в поддоне. заводишь,она взбалтывается,
    поднимается и затыкает маслоприемник. масло какой цвет имеет?
    капни масло с щупа на бумагу.
  11. Vadim 093
    Vadim 093 Пользователь
    14 дек 2009
    в активном поиске))
    чисти маслоприемник в поддоне
  12. Денис-62
    Денис-62 Пользователь
    28 фев 2011
    Рязань
    опель корса 1999
    9-5 2.0 в205е мкпп 1998 г.в
    С начала начни с замера давления ,подходит штуцер от таза а потом лезь в поддон 100% забита сетка маслозаборника (у меня такое было размолотило успокойтель цепи и вся эта хрень забила маслоприемник и было масляное голодание) Да что бы вкрутить манометр нужно сначала снять стартер.
  13. Kojevnikoff
    9 фев 2011
    да тогда проще поддон скинуть....двигатель промывкой вроде промывал и раскоксовыватель заливал, масло поменял...
  14. Mike AERO
    Вот теперь точно надо поддон скидывать...
  15. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    и турбину..
  16. Kojevnikoff
    9 фев 2011
    поехал сегодня на ней, час покатался - нифига не загорелось..))) мистика...
  17. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Нужно померять давление масла механическим монометром до 3-5 кг для этого не надо снимать никаких стартеров как начитавшиеся WISA собратья советуют а достаточно открутит заглушку в головке если давление внорме то поменяй датчик !(позже скину фотку где находится заглушка)
  18. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Давление масла?
    Я замерял через вот это
  19. Kojevnikoff
    9 фев 2011
    Спасибо огромное!! лампочка уже не горит))) теперь заводится плохо))) если с первого раза не завелась, то последующие разы хрен заведешь...
  20. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    У меня так было на дроселе отстреляном.Свечи лило.Поменяй свечи для начала.По идее,должно вылечиться.
