загорается давление масла на горячую
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Lexxus, 31 янв 2012.
  1. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    Чебоксары, Новочебоксарск
    Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D
    900-II M95 2.3i МКПП
    вот на горячую загорается давление масла... на холодную ок...
    до этого начал чистить мотор от грязи из-за подозрения что попалось левое масло (брал разливное mobil 3000), под клапанной крышкой, снял поддон, промыл, отдраил маслоприемную сетку и пр... промыл промывкой мотор... залил bp visco 5000 4 литра... смотрел по автодате там говорит 5 литров (хотя у старшего на 234i на 900-ке по автодате 4 л) ... залилось только 4 .. уровень макс
  2. Sergey323F
    Sergey323F Пользователь
    25 апр 2011
    Moscow. Russia
    ZAZ 965)
    видимо придется еще раз поддон снимать, пока не поздно)
  3. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Может крышкой передней с маслонасосом обойдётся? Я просто так спросил...
  4. Адамович
    Адамович Новичок
    14 мар 2011
    Беларусия Витебск
    9-3 2,2 TDI MKПП 1999
    Аналогичная проблема была у меня.Сменил масло, затем фильтр, хотя на этих рассходника рпобег составил около 2000, лампочка загоралась и моргала на прогретом двигло.Собирался снимать поддон,но мне посоветовали начать с малого - ПОМЕНЯЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. Поменял - все ОК
  5. Sergey323F
    25 апр 2011
    Moscow. Russia
    ZAZ 965)
    может и фильтром обойдется) может и датчиком давления )а может вместе с сеточкой маслоприемника уплотнительные колечки "отдраил")))
  6. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    У мну "случайно" к рукам "прилипли" пару стоматологических внутриротовых цифровых камер. Осталось только их приноровить для ДВС. Хорошие штуки - есть подсветка. Диаметр - менее 14мм (есть одна менее 11мм.)
    Назначение - поиметь представление что творится в цилиндрах и в поддоне(особливо маслозаборник интересует). Данный вариант кого сервисменов интересует?
  7. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Заодно неплохо бы давление масла манометром замерить...
  8. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    0.8 на холостых. 2.0 на 2000 и 3.0 на 3000 оборотах соответственно. таким должно быть давление масла.
    лампа именно горит? не моргает?
  9. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    спс за советы.... снимал поддон еще 2 раза, отмывал...
    после второго снятия (контрольного) было чисто...
    естессно после снятие производилось после прогрева мотора и вспыхивания лампочки
    сегодня после заливки масла и установки очередного нового масляного фильтра
    давление появилось, машина тарабанила на холостых минут 15, после чего я прокатился около километра и снова зажглась лампочка...
    воткнутный манометр сказал о том что давление слабое
    вопросы:
    1. копать маслонасос? .. последовательность действий? что покупать?
    2. сколько масла заливается в 234i M95 ??
    3. снова снимать поддон? (уже 5 раз) ... или нет?
  10. ISAT
    ISAT Пользователь
    22 окт 2009
    М.О. д.Дурыкино
    9-5 M99 2,3T АКПП,900 М97 2,0Т АКПП
    Ну редукционный клапан практичкски ни когда не глючит, хотя можешь его выкрутить и поглядеть. Ну а если не поможит - капиталь потихоньку. Если без турбины - то комплект прокладок, сальники , маслосъемные, кольца, ну и главное вкладыши. Обычно цилиндры хонинговать не надо да и ремонтные поршни с кольцами - намного дороже номинала. Шпильки с гайками на выпускном - обязательно новые - и будет тебе счастье. Не затягивай, до стука не доводи. А датчик давления масла плдходит от жигулей классика и от опеля -
  11. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    спс... пока мотор работает ровно без посторонних шумов, ну разве что цепочка чуть-чуть совсем звучит
    моргает... но чем дольше мотор на горячую работает тем на дольше загорается лампочка, т.е. сначала моргает раз в секунду потом чаще, потом загорается на целую секунду, потом на 2-3 сек...
  12. ISAT
    ISAT Пользователь
    22 окт 2009
    М.О. д.Дурыкино
    Капиталь,спать лучше будешь. А про цепки я забыл, там комплект был недорогой, на 9-5, но вроде на 9000 подходил, надо уточнить. Там 2 цепи и звездочки. Клиента я бы на масляный насос уговорил вместе с передней крышкой.
  13. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    а партномера может кто подскажет?
    чтото не понял я по ЕРС не нашел номера сальника колена передний, сальник маслонанасоса, комплект цепи тоже заодно кто знает
  14. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
  15. vova_631
    vova_631 Пользователь
    25 окт 2010
    минск
    вольво 850 97г 2.5 тди
    9-5 М00 2,3Т МКПП АЭРО
    Хочу обратить Ваше внимание,масло ВР VISCO-очень часто подделка,его вроде и делают у Вас в России,если я не ошибаюсь, я никому не рекомендую его лить.У нас был случай,клиент привез свое масло ВР и после замены зажглось давление.Стали сливать,а оно как вода.Залили другое-и все ок.Попробуйте тупо сменить масло.
  16. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    спс
    я уже его заливал, сливал... масло норм... густое как положено, на пальцах тоже чувствуются смазывающие свойства... так что не должно быть леваком
  17. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    простояла машинка долго, решил вот я ей заняться, вроде и силы и желание появились
    снял мотор вчера, сегодня его раскидал
    итоги:
    1. колено живое... уфф...... обошлось
    2. ВСЕ вкладыши под замену, полукольца тоже
    3. башмаки ГРМ под замену, стерлись, но сама цепь ОК
    4. под замену одну из звезд балансиров, каким то образом АБСОЛЮТНО отсутствуют все зубы... КАК? подшипник ОК, люфта НЕТ, все крутится, зубьев на звезде нет...
    5. маслонасос с небольшими задирами но не криминальными, отполировать и оставить?
    есть вопрос:
    как уважаемые клубни относятся к комплектам вкладышей GLYCO, норм? или не?
    сальники колена что брать? corteco?
  18. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Я брал сальники оригинал. Вкладыши брал тоже оригинал = GLYCO. Еще менять обязательно вкладыши балансиров.
  19. Old_Rocker
    31 авг 2011
    сальники кортеко хорошие.
    маслонасос стоит копейки, лучше заменить.
    как проверили что цепь в порядке? может она на пару мм растянулась.
  20. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    хороший спец, который мне мотор разбирал, сказал, что цепь менять не надо... как новая... разве что цепь балансиров может вызвать нарекания... и то как он сказал, если ну очень сильно придираться...
    он недавно только что до меня клинанувший B234L перебирал...
    PS: я был сильно удивлен увидев маслофорсунки под поршнями на B234i, думал что они только на B234L есть ...
