Привет Друзья! Проблема у меня такая: Приехал к тц. Окей, заглушил двигатель. Посидел в машине дай думаю заведу сидения подстроить, но после поворота ключа двигатель схватил и через секунду заглох. При повторном пуске-двигатель крутит в пустую и не схватывает вообще. Час пытался завести, все без толку. Сел на троллейбус, приехал в гараж взял кассету-насос-инструмент. Попросил Друга подвезти к месту. Приехали к месту, махнул кассету(исправная иногда под траивает чутка)-не помогло. Махнул насос(стоял до этого, рабочий)-не помогло. Проверил давление в рампе пшикнуло бенза-вроде есть. ХМ!!! Не заводится! Свечи сухие! ХМ!!! Прицепили к Пассату Другана-дотащили до гаража. Опен Сид кажет одну ошибку. Скидывал разъем с кассеты и крутил стартером, ошибок не прибавилось.... Есть очень большие подозрения на ДПКВ-больше вроде не чему ломаться!? Какие будут мысли Друзья!!!
От черт побери Снял, но забыл посмотреть((, завтра воткну и гляну. Померили сопротивление-в пределах 930 Ом. Когда к снятому датчику при включенном зажигании подношу ключ, то слышу как начинает заново качать бензо насос-так как будто я заново включил зажигание. Вот.
В общем так. Купил опи-ком, он показал ошибку Р1640....нет контакта с эбу. Заново просмотрел прощупал реле и преды...и обнаружил горелый пред на №14 30А на эбу. Вот я балбес, не досмотрел самого простого. Поставил завел-все хорошо!!! И Тут я решил поменять подменную кассету, на ту что стояла до этого(на ту что до этого машина заглохла) и заодно и б/насос. Поменял, ключ на старт-и опа, тишина. Пред горит. Меняю на другой-тоже самое..... В и тоге после 5-6 преда мне Напарник кричит-клуши горим...И появляется вонючий едкий дымяра. Из под кассеты валит дым-все приехали. Некоторое время в ступоре(кассету то жалко), втыкаю новый пред и подменную кассету. Ключ на старт-машина опять завелась и работает без проблем. Вух!!! Вывод. Судя по всему кассета решила меня довезти до места и умереть. Вот. Вопрос к Вам еще вот в чем: данного производителя упаковщика кто нибудь ставил-Pro Parts Sweden Ab что у него внутри????
вроде говорят китай, про кассету не знаю, я ставил штуцепа на бензонасос, на -й денб выкинул, ставил бензонасос 35000 км полет нормальный
