Здравствуйте.Помогите разобраться почему не заводится?Сначала завелась поработала,прогрелась все нормально,выехал из двора и машина задергалась,а потом и совсем заглохла,и не заводится,бензонасос работает,стартер крутит,обороты поднимаются,выкрутил свечки они все в бензине.Что это может быть,касета накрылась или еще что нибудь?Еще до этого иногда бывало так:машина стоит работает и вдруг не с того не с сего глохнет,но потом сразу заводилась без проблем.
Вот фото касеты,может поможет.Черная заливка в некоторых местах потрескалась,и синий вроде это транзистор потрескался,на фото видно.
Спасибо за помощь!Буду искать кассету.Только вопрос эта кассета ТК3.6,мне точно такую же надо искать или можно и другую поставить,и чем они вообще отличаются,кроме того то есть красные и черные?
А если у меня на синем кондере трещина продольная, это все, куплять новую кассету? з.ы. Но при этом все норм работает.
Спасибо за ссылку.Я начинал читать,но подумал что там только про красную кассету.Теперь дочитал,буду пробовать менять этот синий кубик.
Сегодня поменял конденсатор поставил СВВ21 104К630V,искра появилась,но все равно не заводится.Что это может быть?И еще после попытки завести, почему то начал гореть ближний свет когда он выключен,выташил 17 предохранитель только тогда потух,вчера тоже самое было.
Всем спасибо за советы.Причину нашел это кассета, сегодня поставил С другой машины все отлично работает.
Да мне тоже это интересно,но поставил другую кассету и машина завелась сразу же,а свою ставил,машина не заводится.
