Добрый день подскажите что за беда может быть? приехал с работы поставил машину взяла и заглохла больше не заводилась! касету новую поставил-тож самое! свечу выкрутил-сахая?????????????:cray:
Поднимите подушку заднего сидения, под ним черная круглая крышка. Прислонив ухо к ней и в момент, когда крутите стартером, послушайте - должен быть жужжащий звук работающего бензонасоса (он внутри бака). Если нет - бензонасос не работает. Посмотрите предохранители все в передней панели, под крышкой слева. (Бензонасос - поз.15, 20А, второй ряд сверху, предпоследний.) Это самое простое. Чтобы исключить. И ещё предохранитель поз.7, 10А - он отвечает за впрыск (если обобщить).
на стрелку не обратил внимание( Я новичок расшифруйте пожалуйсто ДПКВ что это? и неужели насос мог так быстро здохнуть???
Датчик положения коленвала. Насос может издохнуть в любой момент - расслабляться нельзя Поиском по форуму пробовал "ДПКВ"?
Если на холодною заведётся и потом повторится то 99.99% это ДПКВ Если же и на холодную не заведётся то это 99\99% бензонасос! При включении насос жужжит, с левой стороны откинь подушку заднего дивана, там вырез есть в ковре круглый откидывай его, далее металическая крышка (не закреплина) её тоже откидывай, включи зажигание и прислушайся к нему, если вообще ни чего не жужжит то это нанос ёкнулся. Если машину надо авести в лесу где нет эвакуаторов и нельзя тащить, есть такие хитрости как аккуратненько ударить молоточком по нему, или подать на клеммы на прямую с аккума напругу, машина заводится и не глуша мчать в сервис (нам помогло на 9000ке когда насос в лесу сдох).
ну по датчику на 4 цилиндра - ошибки не видит, а на 6 ке наоборот ошибка всегда Надо или писать снапшот или смотреть по графику - обороты в момент старта, если стартер крутит а обороты 0 то датчик колена умер. Но умирают они обычно на горячую летом, а как постоят минут 40 то опять заводятся ДКВ проверяется просто без теха - ну самое простое вынуть кассету, вставить в нее свечи, обмотав проводом и заземлив его. Если при прокрутке стартером видно искру то датчик работает На 9000 еще проще если после прокрутки стартером - идет прожиг свечей -это слышно открыв капот - то датчик рабочий
