Некоторое время назад накрылась у меня кассета, перепаял я конденсатор и заработало, но радость оказалось не долгой. Вчера завел машину, через секунду она заглохла и больше признаков жизни не подает, чувствую дело снова в кассете. Прежде чем купить новую хочу выяснить, т.к. нигде не нашел достоверных сведений, из за чего происходят поломки кассеты ? в сервисе говорят из за некачественных свечей, я их меняю каждые 10к и ставлю оригинал. Может ли убивать кассету неисправности в бортовой электросети ? у меня какие то с ней странности, когда машина работает на холостых при нажатии газа свет фар и подсветка приборов тускнеет через 2-3 секунды свет выравнивается и так всё время, может это негативно сказываться на жизни кассеты ?
На нем есть регулятор напряжения. Надо его посмотреть. Замерить, что он(гена) выдает под нагрузкой. Если там все норм - искать, что просаживает. Но, думаю, дело в генераторе/регуляторе.
С геной я разберусь, сначала хочу понять могли эти проблемы вызвать смерть кассеты или нет ? если я поставлю новую касету и поеду делать гену может кассета снова умереть? регулятор напряжения это если не ошибаюсь таблетка и она идет вместе с щетками генератора, возможно их заменить без снятия генератора ?
Поищи на форуме - не так давно обсуждалась тема самостоятельной замены. Я бы прошерстил всю электрику и проводку, наличие масс - если за короткий промежуток несколько кассет погорело, лучше все проверить.
если на доресте все как у тебя то когда я менял таблетку, я снимал гену, а если не хочешь полностью снимать и вынимать то гену можно повернуть вверх крышкой и потом уже менять таблетку, да и былобы не плохо узнать какой гена у тебя стоит
Смотря сколько перепад напряжения. Теоретически может быть все. Так же интересен пробег кассеты. Может она от старости сдохла.
Аналог конечно, в чипдипе брал, вроде хороший, параматры теже вроде. Касета на вид древняя... Вот тема где я ее чинил, почти 5 месяцев протянула =) http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=42577&page=2
Параметры вроде не бывают!!Должны быть характеристики или такие же или чуть завышены!Номера озвучь заводскова и аналога!
Впаивал: К73-17 имп, 1 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, B32654A6105J000, Конденсатор металлоплёночный Производитель: Epcos Тип: B32654 Родной: http://www.saabclub.su/forum/attachment.php?attachmentid=52126&d=1346688826
Кондёр заливать лучше было силиконовым герметиком. Эпоксидка (и т.п.) твёрдая и имеет достаточный коэффициент теплового расширения чтобы вырвать пайку.
если машин 98г то таблетка - 4737151 если MY2001 то таблеток несколько: - 130А - 5246863 - 140А - 5470612 ТС. определись с годом авто, а исчо лучше - VIN кинь.
Эпокси сильно разные бывают. Кто знает что под руку попадётся. Хотя да, спокойней на силикон засадить, всё равно не надолго...
На вид с кассетой всё ок... видимо чето внутри сгорело, разбирать совсем не буду. Буду покупать новую, какая на ней должна быть маркировка ? на моей ТК3.6 это как я понимаю плохая версия которая постоянно выходит из строя, с какой маркировкой должна быть хорошая кассета ?
Господа, кто пробовал китайские кассеты ? http://www.aliexpress.com/item/Bran...-0L-2-3L-4CYL-1999-2009-saab-9/569944188.html
Китай, судя по моей информации, галимое гамно. Себе покупал новую кассету пару мес назад - маркировка ТК 3.7 Из строя выходит ВСЕ! Главное не жопиться на оригинальные свечки и менять их вместе с маслом.
