Добрый день дорогие друзья! Проблема возникла в пути,проблема такая!!! Ехал я из Москвы,сам с Орла,после плавска началось громыхание небольшое,как будто глушитель об защиту стучит,остановился,посмотрел,не он,поехал дальше,не доезжая Черни машина просто заглохла,я вылез,открыл капот,ремень в порядке,выкрутил свечу,поршня ходят,компрессия есть,пробовал заводить,заводится,но что то дико грахочет в раене двигателя,чуть стучала цепь,нужно было поменять успакоитель,не успел! В чем может быть проблема?может кто знает или сталкивался! За ранее спасибо!
Частота громыхания зависит от: 1) оборотов двигателя? 2) скорости автомобиля? 3) носит случайный характер? Уровень масла проверь. бывали случаи что шкив коленвала разваливался и пробивал корпус масло насоса
Масло в норме,как и должно быть!масло не кушал,ездил от замены до замены,не чего не подлевал! Я просто ехал на 5 передачи,110км,вдруг заглох Дотащил до дома,попробывал завести,завел,но грохот стоит,я тут же заглушил,чтоб не наделать еще больше проблем!
Добрый вечер,сказали мне что похоже вклыдыш провернуло,вскрытие покажет,но чет мне не верится,3дня прошло а они ходят вокруг да около,смотрят только!
если провернуло вкладыши - то это следствие. надо искать причину. пусть давление масла меряют. на холостом ходу должно быть не меньше 1.0 бара. будут снимать поддон, пусть меняют все уплотнительные кольца в магистрали подачи масла. приводной ремень скидывали? шкив коленвала смотрели? не знаю, может еще проблемы сцепления такой эффект вызывать. если в мск, в питере то лучше в профильный сервис ехать.
Завтра все только начнут смотреть,ремень я скидывал,все тоже самое,все навесное крутется от руки,шкиф везуально впорядке,но не крутил!
Добрый вечер,причина такова,провернуло вкладыш,итог колену капец,не подскажете,на 2.0 и 2.3 одинаковые коленвалы?
