Ребята всем привет! Столкнулся с такой ситуацией! В субботу гонял на дачу, километров 30 от города, знатно прокатился, приехал домой. На утро воскресенье надо было ехать по делам, выхожу завожу машину, она работает я вышел говорю по телефону. Смотрю заглохла через минуты 3 после того как на холостых работала. Я в машину завожу по новой завелась опять заглохла. И так раза 2 потом все нормально стало, весь день откатал без проблем. В чем мог быть косяк ? Чеков не каких не было
Да не уверен ) В разгоне все ок 200 ездил в воскресенье ноу проблем Именно был глюк какой то непонятный потом сам прошел
Как правило на сааб "просто глюков" не бывает,последствия необратимы(испытанно на себе не однократно) дпкв в багажник положи и кассету рабочую на всякий случай,ибо одна из перечисленных запчасте скоро выйдет из строя! Это 200% инфа.
Пока не знаю... начну с малого купил датчик, надо найти человека который поможет поменять, чтоб на эвакуаторе в сервис не тащить Если не поможет буду кассету смотреть
блин зачем кого то искать??? датчик поменяй сам,при нормальных руках и такой хорошей погоде на улице замена не более 10 минут с перекуром!!! Кассета жива у тебя ИМХО(её можно же ведь легко проверить так же как и ДПКВ)
Расскажи как проверить ? И как поменять ? Руки прямые но обычно заниматься ленюсь ) Так как со временем печаль в Питере по выходным бываю
Привет, дпкв-5500-6000, кассета -15000-20000. При нерабочем дпкв машин в принципе не заведется, при умирающей кассете глохнет разогретым, приходится ждать пока остынет, но опять же далеко не уедешь.
дпкв удобно менять конечно с ямки, но если на парковке нужно демонтироать тепловой экран турбины и снять лямбда зонд т.к. места очень мало. дпкв расположен как раз напротив переднего лямбда зонда, крепится торксом (25 по-моему) и сразу на нем же сидит тепловой экран. Самая веселая процедура это попасть головкой в шляпку.............. Фишка голубого цвета рядом с фишками лямбда-зондов.
Читайте историю и пользуйтесь поиском. Вбейте в Экзисте 550264 и смотрите цены на дпкв. Месяц назад у нас человек взял кассету в Транссоюзе за 13500. Как видите цены далеки от ваших. Нет единого алгоритма подыхания дпкв или кассеты,у всех разные симптомы.Легко меняется сверху,не надо лямбду откручивать,чтоб было легче торкс меняется на простой болт.Всё зависит от кривизны рук и желания. А если снизу стоят защиты,то очевидно сверху легче.
Плюсую к Бэнчу.Кассета может умереть как постепенно,так и моментально.Греться ей для этого совсем не обязательно.Как собственно и ДПКВ.
