Заглох и не заводится((
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bullzz, 23 дек 2011.
  1. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    Всем привет! Значит, было все так: где-то недели 3 назад на дисплее компьютера, при повороте ключа зажигания, в окошке, где обычно пишется расход, появилась надпись "Err". Двигатель заводится, греется нормально до рабочей температуры, и при начале движения "Err" пропадает, снова на дисплее отображается показание расхода. И так при каждом заводе двигателя. Где-то неделю спустя, через пару минут после начала утреннего прогрева двигателя, машина внезапно глохла, но после этого со второй-третьей попытки заводилась нормально и в обычном режиме. "Err" все также отображался вместо расхода и пр. до начала движения. Чек не загорался, не мигал и тд. Так было несколько раз и только на холодную( только- тк не было возможности проверить на горячую. Утром завелся, прогрелся, уехал на работу, за день машина остыла, после работы опять завелся на холодную, прогрелся, уехал домой и тд). Сегодня утром все повторилось: "Err", завелся, через пару минут заглохла, но обратно не завелась!!!
    При этом компьютер на приборной панели погас полностью,и не включился обратно после нескольких попыток зажигания, даже после нескольких минут ожидания, не отображается значок аккумулятора, но реле, при повороте ключа на старт, щелкает( это я к тому, что это, скорее всего, не контактная группа). Подсветка приборов, весь свет и обдувы работают.
    У кого какие мысли? Что могло накрыться?
    Машина- 9000, 1990гв, 2.3 не турбо.
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    бензонасос,предохранители.при повороте ключа слышно работу насоса?
  3. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Читаем иннструкцию по эксплуатации:
    При обнаружении неисправности одним из датчиков компьютера сразу после включения зажигания в левой части дисплея на несколько секунд появляется сообщение ERR. Это сообщение может появиться еще раз при выборе режима, использующего неисправный датчик.
  4. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    "Это сообщение может появиться еще раз при выборе режима, использующего неисправный датчик"
    какого режима?
    бензонасос живой( весной менял), предохранители не посмотрел- тупанул((
    жужжит ли насос или нет- не обратил внимание. мне вот не нравится, что комп погас...
  5. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    Спасибо, Клуб! Вы многословны!!(((
  6. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    не торопитесь!
    мы ж разумные Терпеливые человеки)
    Для начала попытайтесь проверить то что вам посоветовали, а дальше будут и другие предположения!
  7. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    Проверил предохранители- все целые. При повороте ключа бензонасоса не слышно.
  8. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    при включенном зажигании проверь ,с помощью нагрузочной лампы, напряжения на предохранителях с надписью EDU в салоне. Если напряжения нет, замена контактной группы. Если есть напряжения, смотреть проводку в сторону EDU ,либо замена EDU.
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ни разу не слышал как он жужит а у меня он двойной. Тестер возьми и измерь ток после предохранителя. F14 - 20A.
  10. Pavluxa3159
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    как это не слышно бензонасос,вы че!?его не может быть не слышно,теоретически даже этого быть не может!
  11. ДимаРузаев
    ДимаРузаев Пользователь
    4 дек 2011
    Россия,Кемерово
    9000 2.3 турбо мкпп 1991г
    если не откидывать седенье то не слышно,просто это дело надо делать вдвоем,один заводит машину,а другой слушает в это время.
  12. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    я, на самом деле, тоже никогда не слышал, как жужжит бензонасос даже на исправной машине. Сегодня посмотрю тогда напряжение. Сколько стоит EDU, если что?
  13. Pavluxa3159
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    не знаю не знаю,мой старый бензонасос было слышно даже с водительского сидения,сейчас поставил новый,его слышно очень отчетливо.
  14. NikP
    NikP Пользователь
    30 окт 2008
    РФ, Москва
    Saab 9000, 97г. 2.3Т maptun stage 5, МКПП- продан; Porshce Cayenne Turbo S, chip 550hp
    А скорее всего она....контактная группа.....
    Может еще ДПКВ проверить...
  15. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    Что такое ДПКВ?
    При повороте ключа "на старт" я слышу, как щелкает реле в бардачке, значит, от контактной группы сигнал уходит, но не идет дальше реле..логика такая.
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Датчик Промежуточного Коленчатого Вала. Тестер в помощь, главное чтоб ампераж на нем был высокий 20А и более.
  17. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    В мемориз))
  18. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    какого вала?датчик положения коленвала.
    вроде как сопротивление там мерят,а не ток:sarc:
  19. bullzz
    bullzz Пользователь
    15 ноя 2009
    9000 CDE, 2.3 АКПП
    Всем спасибо за советы и помощь! Глюк был из-за умирающей сигналки, которая была заведена на контактную группу и периодически коротила.
    Спасибо Zum'у, он все устранил!
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Прошу прощения "облажался" конечно Датчик Положения Коленчатого Вала (емкостного типа) и выдает он частоту оборотов двигателя умноженную на кол-во зубов, коммутирует поданное напряжение питания через транзистор на выход. Я просто был увлечен другим двигателем где таких датчиков несколько вот и написал лажу - сори. А про амперы писал не для датчика а для бензонасоса.
