подскажите. сейчас заглох двигатель температура порядка минус 25 градусов, при попытке завести происходит следующее: жужжит бензонасос, при повороте "на старт" заводится на 6-7 секунд и работает на очень маленьких оборотах затем глохнет и опять включается бензонасос при этом щелкает что то сзади на дросселе, при включение зажигание щелкает но не каждый раз. что делать ,что смотреть?
стрельнул дроссель скорее всего. скинь клемму и взведи дроссель. если опять стрельнет, то замена.. ну или в техзоне тема про чистку-разборку
