Загадочный звук при движении!
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Bulldog, 8 ноя 2011.
  1. Bulldog
    Bulldog Новичок
    8 ноя 2011
    С-пб
    Saab 9-3 2,0 08
    Про проблему: при движении есть цикличный, шаркающий звук. То есть во время оборота (мне кажется) колеса, в одном каком то месте, что то задевает или трет.
    Причем звук есть и 5км.ч и при 105км.ч, только частота его увеличивается, и оч. Нудит.
    Про загадочность: Звук появился пол года назад, после т.о. У офицалов. Смазали направляющие суппорт, якобы скрипели, хотя я их не просил. Далее стал искать причину, искали и сами дил. и др мастерские. Мыслей много но истину не кто не нашел.
    В итоге: сход/развал, смена резины, замена колодок и тор. дисков, и даже замена подвесного подшипника. А изменений НЕТ!
    Дальше кроме как погромче музыку идей у мастеров нет.
    Прошу помощи у зала, может кто подскажет.
    Заранее спасибо!
  2. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    а кожух на поворотном кулаке не трётся об диск тормозной?
  3. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Этож какой кривой должен быть тормозной диск, чтобы шаркать о кожух ? :face
  4. Bulldog
    Bulldog Новичок
    8 ноя 2011
    С-пб
    Saab 9-3 2,0 08
    Вроде нет :neg:
  5. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    кривые обычно кожухи
    при снятии колеса,суппорта, ступицы могут погнуть
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Это понятно, только крутится то диск. И, только он может дать цикличный, шаркающий звук... Ну или что нибудь другое крутящееся. У меня например подшипник правый передний тоже какой то шаркающий звук издавал, хоть и не люфтил и не гудел.
  7. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    диск крутится, а пыльник стоит на месте и трогает тот самый диск :)))
  8. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    Кир в жизни всё бывает)) так что не исключаем вину подозреваемых деталей до тех пор пока не доказана их невиновность))
  9. Meat_Max
    Meat_Max Партнер клуба
    20 дек 2009
    9-3, vector
    Я тоже заметил нечто подобное в последнее время. Не знаю правда насколько аналогичная проблема, но описание схоже.
    Появилось после того, как на зиму перешёл месяц назад.
    FED
    Объясни делетанту что там обо что может тереться и чем это чревато, плз.?
  10. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    кожух тонкий металлический загибается малек и трется о диск тормозной
  11. Meat_Max
    20 дек 2009
    9-3, vector
    Теоретически это может случиться и при сильном ударе когда в большую яму заедешь?
    Чем чревато? Сколько стоит устранить?
    Гул этот, чес.гря, заманал... не слышно что в фильме на планшетнике говорят )))
  12. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    при ударе в яму нет
    снять колесо, отогнуть пыльник
  13. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    да особо страшного ничего в этом нет) просто проверить всё на предмет хорошего зазора) возможно причина и не в этом, так , предположение всего лишь) у меня вот допустим из-за неравномерности распределения оставшихся шипов на покрышке появлялся циклический гул , особенно слышный при езде накатом)
  14. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Угу. Только, чтобы его трогать не постоянно, а циклично, диск должен быть очень, очень кривым. :drinks:
  15. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Да и потом, за пол года тормозным диском пыльник можно в труху истереть, а он все трет, и трет падлюка :lol:
  16. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    но ведь он может быть и полностью прижат, а так как поверхность диска не везде идеально гладкая, то в местах с повышенной шершавостью он и будет издавать неестественные звуки))
    Мы с Федом высказали предположение, твоя очередь)))
  17. Meat_Max
    20 дек 2009
    9-3, vector
    Хорошо, предположение высказали. Кто теперь готов загнать мой Сааб на подъёмник, проверить предположение и в случае подтверждения устранить косяк?
    Я буду аццки благодарен и щедр )))
  18. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Вот "местами повышенной шершавости" его давно уже должно было слегка подточить, и звук пропасть :ok:
    Не знаю. Надо в машину сесть, да послушать. Так строить предположения, что пальцем в небо тыкать... :preved:
  19. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    У меня нет подъемника :yes:
  20. Bulldog
    Bulldog Новичок
    8 ноя 2011
    С-пб
    Saab 9-3 2,0 08
    Всем огромное спасибо!
    Завтра в сотый раз подниму авто, и проверю и этот щиток. А заодно и суппорт разберу и может еще чё открутить придумаем. По результату отпишусь. :b:
