Всем привет! Проблема такая, не включается задняя противотуманка и не работает корректор фар. Лампу и пред проверял. Может реле, но вот где оно стоит? Такое ощущение что они как то между собой связаны.
реле не может быть на два разных узла, смотри предохранители. вполне возможно, что они( бывает, что с виду целый) или контакты окислились. на корректоры вообще не встречал реле. а у тебя разве одна туманка? у меня две задних и корректора нет( америкос)
короче нарыл схему 9-5 одногодки, по электрике с нашими должен совпадать, нет там реле на задние туманки, они от кнопки работают напрямую. на корректор фар тоже реле нет. ищи обрыв
На кнопках зптф и корректора не горит подсветка! Пока нечем проверить чего нет + или -. В данных схемах не очень силен, может это как то влияет?
скорей всего до самой кнопки плюс не доходит, посмотри предохранитель, который за них отвечает и проверь потребители, которые на нем висят. вполне возможно, что сам блок мозги парит( точнее разъемы). кнопка это просто разрыв плюса( грубо говоря представь, что ты провод разрезал, значит выключил фару, скрутил-включил), к самой клавише масса не идет. а к диоду масса подходит и плюс на него берется с плюса кнопки. поэтому если плюс до кнопки не доходит, то и подсветка не работает. прозвони от предохранителя до кнопки :::
