Задняя тяга
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Skazimyviee, 1 мар 2012.
  1. Skazimyviee
    Skazimyviee Пользователь
    1 апр 2010
    мурманск
    9-3 1.8i мкпп 2007г
    Всем привет...Подскажите что за тяга такая маленькая...стоит сзади горизонтально...аллюминевая...где ее достать и сколько такая стоит?Фото прилагается.
      115,2 КБ
  2. ЛЮБЕР
    ЛЮБЕР Администратор Команда форума
    15 ноя 2010
    Столица
    9-3 176 л.с 2008 год акпп
    9-5 М07 2.3Т AКПП 185 Л.С
    12793813-артикул в экзисте смотри.
    2900 р. будет стоить у нас.
  3. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    это тяга схождения заднего моста....очч влияет на положение руля и поведение машины на больших скоростях....обычно до 250-300к ходит...боюсь что при замене будут проблемы с болтом,тот что в балке....если обломается пиши в личку за советом....3 раза тьфу...
  4. Skazimyviee
    1 апр 2010
    мурманск
    9-3 1.8i мкпп 2007г
    Большое спасибо..буду искать и менять.
  5. Skazimyviee
    1 апр 2010
    мурманск
    9-3 1.8i мкпп 2007г
    а от опеля не пойдет?
  6. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    на опеле другие!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99804162&sr=-4
    после замены необходим сход развал.
  7. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    в опеля поворотный зад не ставили....и у них жопа не подворачивает..как на саабах...
  8. Skazimyviee
    1 апр 2010
    мурманск
    9-3 1.8i мкпп 2007г
    Понятно...Просто у нас за 1 тягу просят 3600....а менять я так понял их надо в паре?
  9. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    Если вторая хорошая то необезательно.
  10. antonymus
    antonymus Пользователь
    21 июл 2011
    Saab 9-3 M09 2,0T
    Да уж тут напиши совет))
    У меня вот обломали болт при сход/развале, теперь чешу репу как малой кровью все вылечить.
  11. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    Можешь мне обьяснить принцип подруливающей подвески в саабе?
    А то год назад пришли к вуводу что ее там нет и это обман маркетологов
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    при проходе поворота наружное заднее колесо уходит в отрицательное схождение,облегчая прохождение траектории...сайлент плавающий думаю что не просто так ставили....если не было бы подворота колеса ставился бы обычный резиновый сайлент,как на вектре...на саабе такая подвеска названа Reaxs...элементарно проверить:повесить датчики на колеса и пригрузить жопу...и будет видно как схождение уйдет...
  13. antonymus
    21 июл 2011
    Saab 9-3 M09 2,0T
    ed1111 так и не рассказал нам свой секрет, как быть с обломленным болтом?
  14. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    Мы аккуратно газом в 6 заходов вырезали(почти целый день убили в ожидании остывания балки)....главное не давать балке сильно нагреваться,чтоб антикоррозийка не обгорела,как на ней,так и на днище....ну а если по уму,то надо балку снимать и высверливать...сайлент по любому умирает и его под замену,если не меняется весь рычаг...
  15. antonymus
    21 июл 2011
    Saab 9-3 M09 2,0T
    А если попробовать выбить болт? Если по схеме посмотреть так он там просто входит и выходит.
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    Попробуй,но вряд ли что получится...он закисает во внутренней втулке сайлента и ни туда,ни сюда...
  17. antonymus
    21 июл 2011
    Saab 9-3 M09 2,0T
    Выбил все-таки болт, сидит он там действительно крепко.
    Но против молотка, пробойника, ключа на 18 и ведешки у него не было шанцев)
    1.
    PS Сход развал задней оси регулируется только этим болтом или еще болтом на фото 5?
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    это он у тебя слабо закис....я свой после выжига для успокоения души на прессе еле выдавил...молоток и вдешка в моём случае не помогли....развал регулируется болтом на фото 5,а схождение этим обломанным..по уму для правильной установки углов колес надо все четыре разработать...
  19. GoFast
    GoFast Новичок
    27 мар 2012
    9-3 II (E), 2.0t, АКПП
    уважаю, я подобную процедуру не решился сам проводить, но за процессом наблюдал.
  20. antonymus
    21 июл 2011
    Saab 9-3 M09 2,0T
    Выбивал его два дня. В первый день вытащил максимум на 5мм и потратил на это часа два, залил все обильно ведешкой и пошел набираться сил)
    На следующий день за 15 мин вытащил до конца.
